  NX Programmierung
  Simulation/Animation steuern im MechatronicsCD oder MS
Autor Thema:  Simulation/Animation steuern im MechatronicsCD oder MS (1115 / mal gelesen)
Teepo
Sehen Sie sich das Profil von Teepo an!   Senden Sie eine Private Message an Teepo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teepo
NX 10.0
erstellt am: 06. Mai. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich versuche gerade über NXOpen-Code eine Simulation im MCD zum Laufen zu bringen.
Wenn ich ein Journal aufzeichne, wird nicht aufgezeichnet wie der programmatische Befehl für den Play-Button ist (Run the Simulation).
1. Frage:
Kann mir jemand sagen wie das Objekt und die Methode in Java/C# heißt, um die Simulation zu starten?
Hintergrund:
Im Modul Motion-Simulation ist das noch die AnimationControl und dann play().
Leider muss man aber in der Motion-Simulation immer vorher eine Berechnung durchführen, bevor die Simulation bereit steht.
Vom MCD verspreche ich mir, dass ich neue SpeedControl-Objekte anlegen kann und anschließend die Simulation ausführen kann ohne sie neu zu berechnen. Wäre das der richtige Pfad oder wie würdet ihr es machen, wenn die Simulation/Animation ständig neu anpassen muss (am besten Echtzeit)?
NX 10 englisch
Elektrokonstrukteur im Bereich Entwicklung und Konstruktion von Kabelbäumen (m/w/d)
Unser Mandant hat eine langjährige Erfahrung im Bereich der Kabelkonfektionierung und dem Einsatz modernster Fertigungstechnologien zur Sicherung der hohen Ansprüche an Service und Produktqualität. Vom kompletten Kabelbaum bis zur fertig konfektionierten und bedruckten Litze wird das komplette Spektrum angeboten. Als Serienfertigung, exakt auf die Taktzeiten der Produktionsabläufe beim Kunden abgestimmt bis hin zur Kleinserie oder Prototyp in Einzelfertigung....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
DiCS
Supporter
Sehen Sie sich das Profil von DiCS an!   Senden Sie eine Private Message an DiCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiCS
NX12
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teepo 10 Unities + Antwort hilfreich
All code that you need:
private static UFSession theUfSession;
private static NXOpen.Mechatronics.MechatronicsSession mechasession;
public Program()
theSession = Session.GetSession();
mechasession = theSession.MechatronicsSession;
mechasession.PerformSimulation(NXOpen.Mechatronics.MechatronicsSession.SimulationAction.Start);
DiCS
