Thema: Part Datei exportieren (895 / mal gelesen)
Johannes247 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 09.01.2015
erstellt am: 22. Aug. 2016 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine .prt Datei welche aus einer "Extracted Face" besteht. Ich führe in dieser Datei Analysen mit einem vb-Code durch, durch welche zahlreiche Punkte und Linien erzeugt werden sowie Flächen eingefärbt werden. Am Ende der Analyse möchte ich verschiedene neue .prt-Dateien erstellen in denen verschiedene Analyseergebnisse enthalten sind. Zum Beispiel: Nur die original "Extracted Face" mit eingefärbten Flächen. Das möchte ich nun durch den Export realisieren. Manuell ist das kein Problem. Ich wähle einfach im Exportfenster den Button "Klassenauswahl" und kann die Extraced Face anwählen. Leider wird bei der Aufzeichnung des Vorgehens keinerlei brauchbarer Code erzeugt. Daher meine Frage: Weiß jemand wie man die Einstellungen beim Exportieren eines Teils im Code anpassen kann? Viele Grüße und Danke! Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes247
Hallo Johannes, welche Einstellungen willst Du anpassen, wenn bei der Aktion nichts aufgezeichnet wird ? Falls Du die Methode zum Exportieren suchst, schau' mal unter UF_PART nach. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal danke für die Antwort. Ich suche ganz speziell die Option "Klassenauswahl" beim Exportieren. Das Beste wäre wenn man der Exportfunktion einfach das Originalteil (z.B. als Tagarray) übergeben könnte. Also so, wie das beim manuellen exportieren auch möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes247
Hallo Johannes, täuscht mein Eindruck oder steht einer von uns beiden auf der Leitung ? Von welcher Exportfunktion (in NXOpen, nicht die Interaktive ) sprichst Du ? Da gibt es m.W. nur eine, und die bekommt die zu exportierenden Objekte als Parameter übergeben. Einen Knopf zum Draufdrücken gibt's da keinen, die Objekte müssen z.B. per Selektion ermittelt werden. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Harro Höfliger setzt ein hohes Augenmerk auf Qualität und Präzision seiner Produktions- und Verpackungsanlagen für Kunden auf der ganzen Welt. Unser Erfolg basiert auch auf der Arbeit unserer Konstrukteure, welche hochkomplexe Maschinen mit Technologien auf höchstem Niveau entwickeln und passgenaue Lösungen für jede Herausforderung finden. Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d)
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Aug. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir gerade die Funktion genauer angeschaut. Dass es da keinen Knopf gibt ist mir klar. Ich dachte nur die Exportfunktion im Code ist genau gleich aufgebaut wie die manuelle in NX. Habe es jetzt aber mit ein bisschen rumprobieren hinbekommen mit der Exportfunktion. Danke für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
