Thema: Spiegel Feature (901 / mal gelesen)
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 Moldex 3D R13 NX 10 TC 11
erstellt am: 25. Mai. 2016 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte von meinem Spiegel Feature die gespiegelten Features herausbekommen. Ich habe mit der UF Function "AskFeaturesOfMirrorSet" probiert da bekomme ich aber die Fehlermeldung "Unbekannter Formelementtyp" Obwohl ich nur "Mirror Feature" zulasse. Code: For Each _Feature As Features.Feature In FeatureCol Dim MirrorFeature() As Tag = {} Dim AnzahlFeature As Integer = 0 If _Feature.FeatureType = "Instance Feature" Then UFsess.Modl.AskFeaturesOfMirrorSet(_Feature.Tag, MirrorFeature, AnzahlFeature) For Each MFeatTag As Tag In MirrorFeature Dim Mfeat As Features.Feature = sess.GetObjectManager.GetTaggedObject(MFeatTag) LW("Im Spiegel Inhalt :" + Mfeat.FeatureType) Next End If Next
------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Mai. 2016 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
erstellt am: 27. Mai. 2016 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Antwort, aber da hab ich schon nachgeschaut. Da steht "mirror_set - Input - The tag of the mirror feature". Auch wenn ich in dem Code die Zeile Code: If _Feature.FeatureType = "Mirror Feature" Then
ändere bekomme ich eine Fehlermeldung... ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
Hallo Benjamin, oben in der Übersicht steht : ... to ask for the output feature use UF_MODL_ASK_ALL_MEMBERS_OF_SET. also eine andere Methode. Um den richtigen FeatureType zu erfahren, kanst Du in der Schleife erstmal alle Features incl. Typ ausgeben lassen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
Hallo Benjamin, das Thema hat was Gemeines : Es gibt zumindest zwei Typen gespiegelter Features, die im Part Navigator exakt gleich aussehen, in NXOpen aber unterschiedlich zu handhaben sind: Einmal der FeatureType MirrorFeature, der andere nennt sich Mirror_Set. Nur letzerer kann mit den genannten Methoden bearbeitet werden, der andere produziert Fehlermeldungen. Ein Mirror_Set kann in NX10 über CreateSetOfFeatures erstellt werden. Sorry an Siemens, aber das ist mal wieder richtig Sch...se. Kein Hinweis, nix dokumentiert. Lass' die Kunden halt mal wieder lange suchen und auf die Fresse fallen, anstatt eine winzigen Hinweis in die Doku zu schreiben. Daneben noch ein Tipp: Vermeide es, wie der Teufel das Weihwasser, Variablen genau so zu benennen, wie vorhandene Klassennamen. (Dim MirrorFeature() ...) Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Mühe. das habe ich mir schon gedacht . Es gibt noch die Möglichkeit mit dem "MirrorBuilder" dort kann man sich dann eine "FeatureList" ausgeben lassen, dass ist aber leider nicht die Liste die ich benötige. Ich brauch die Features, die Im Spiegel enthalten sind nicht die, sie gespiegelt werden... ------------------ Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poseida
Hallo Benjamin, wenn Du nur den FeatureType "Mirror Feature" hast, kannst Du folgendermaßen vorgehen: Mach' ein Listing aller Features mit Timestamp und dem Property "IsInternal". Daraus ergibt sich, nach was Du suchen musst: Interne Features mit dem selben Timestamp wie das Mirror Feature selbst . Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 02. Jun. 2016 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
