  NX Programmierung
  Manuellen Datei-Pfad in Journal wählen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 11 Wochen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Manuellen Datei-Pfad in Journal wählen (1330 mal gelesen)
sbromberger
Sehen Sie sich das Profil von sbromberger an!   Senden Sie eine Private Message an sbromberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbromberger
Siemens NX
erstellt am: 11. Sep. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
In ein aufgenommenes Journal möchte ich manuell über ein Pop up Fenster meinen Dateipfad auswählen können.
In meinem Fall möchte ich über ein Journal ein Bauteil laden und es anschließend bearbeiten. Hierzu soll der Benutzer anschließend den Dateipfad des zu ladenden Teils manuell auswählen können. Anschließend soll das Journal weiterlaufen.
Da ich mich mit diesem Thema noch gar nicht auskenne hoffe und bitte ich um eure Hilfe.
Folgenden Code habe ich für ein Pop up Fenster gefunden:
Option Strict Off
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Windows.Forms
Imports NXOpen
Imports NXOpenUI
Imports NXOpen.UF
Module Test
    Dim theSession As Session = Session.GetSession
    Dim theUfSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Dim LW As ListingWindow = theSession.ListingWindow
    Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
    Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
    Dim initialPart As Part = theSession.Parts.Display
    Dim nTotalPartFiles As Integer = 0
    Sub Main()
        Dim strOutputFolder As String
        LW.Open()
        Dim FolderBrowserDialog1 As New FolderBrowserDialog
        ' Change the .SelectedPath property to the default location
        With FolderBrowserDialog1
            ' Desktop is the root folder in the dialog.
            .RootFolder = Environment.SpecialFolder.Desktop
            ' Change the following line to default to a given path
            .SelectedPath = "C:\"
            ' Prompt the user with a custom message.
            .Description = "Select the directory to scan"
            If .ShowDialog = DialogResult.OK Then
                ' Display the selected folder if the user clicked on the OK button.
                'msgbox(.SelectedPath)
                strOutputFolder = .SelectedPath
            Else
                'user pressed "cancel", exit the journal
                Exit Sub
            End If
        End With
        Exit Sub
    End Sub
End Module
Aber wie und wo ich es einbinden kann hab ich noch nicht rausgefunden.
Ich hoffe auf eure Hilfe!
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 14. Sep. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbromberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sbromberger,
das sind Grundlagen der Sprache VB.NET bzw. des .Net Frameworks. Ihr dürft alle nicht immer erwarten, dass ihr ein Journal im NX aufnehmt und es mit ein paar Codeschnipseln dazu bringt, das zu tun, was ihr wollt.
Ein paar Grundlagen für die Sprache wären da nämlich schon von Vorteil. Im Internet gibt es haufenweise Einführung zu VB.NET. Schau am besten mal bei Galileo OpenBook, das gibts eine sehr gute Einführung.
Dann lässt sich auch deine Anforderung ganze einfach umsetzen.
Wenn du dann ein Problem damit hast, helfen wir die gerne!
Gruß Matthias
