  NX Programmierung
  Zeichnung Tiff via CGM
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Zeichnung Tiff via CGM (2377 mal gelesen)
Maschinenmann
Sehen Sie sich das Profil von Maschinenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinenmann
Software:
Autocad 2011
Autocad Mechanical 2011
Creo 2.0
CatiaV5 R19
NX 7.5.5.3
NX 10.0.1.4 MP3<P>Intel Core i7 4440K
Nvidia Geforce GTX260
erstellt am: 31. Jul. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nx Spezis,
ich habe da ein kleines Problem mit der cgm2tiff.exe. Um unsere Abläufe wenigstens ein bisschen zu automatisieren habe ich mit einem Kollegen auf Basis des GTAC Solution Centers ein Journal zum Tiff Export erstellt. Es funktioniert auch alles wunderbar, wenn die Zeichnungen mit NX 10 erstellten wurden sind. Auch das ändern des Names der Tiff Datei in unsere Namenskonvention funktioniert super. Anders sieht es aus, wenn die Zeichnungen mit NX 7.5 oder älter erstellt wurden sind und diese dann in NX 10 bearbeitet werden. Dort werden nur die CGM Files geschrieben, jedoch erzeugt die cgm2tiff.exe mir keine Tiff Dateien. Die Zeichnungsblätter sind auch nicht weiß im Hintergrund sonder ehr gräulich. Ich arbeite noch nicht so lange mit NX, bitte verzeiht mir   . Hat vielleicht einer eine Idee woran das liegen könnte?
Hier noch der Code
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports System.IO
Imports NXOpen
Imports NXOpen.Utilities
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.Drawings
Imports System.Text
Module make_cgm_and_tif_of_all_drawing_sheets
    Dim theSession As Session = Session.GetSession()
    Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Dim plot As UFPlot = ufs.Plot
    Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
    Sub Echo(ByVal output As String)
      theSession.ListingWindow.Open()
      theSession.ListingWindow.WriteLine(output)
      theSession.LogFile.WriteLine(output)
    End Sub
    Sub Main()
        Dim iPosition As Integer
        Dim StrNewpartName As String
        Dim iSheetsNumber As Integer
        Dim isheetsCount As Integer
        ' ----------------------------------------------- make sure we have a part
        Dim this_part As NXOpen.Tag
        Try
            this_part = theSession.Parts.Work.Tag
        Catch ex As Exception
            If this_part = NXOpen.Tag.Null Then
                MsgBox("You need an open part to run this program.", MsgBoxStyle.OkOnly)
                Exit Sub    ' no part, so exit program gracefully
            End If
        End Try
        Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
        Dim workView As View = theSession.Parts.Work.Views.WorkView
        Dim drawingSheets As DrawingSheet()
        drawingSheets = workPart.DrawingSheets.ToArray
        Dim mySheet As DrawingSheet
        Dim JobName As String = Nothing
        Dim tmp_dir As String = "J:\tif_zeichnungen\he"
        Dim tmp_dir_2 As String = "J:\tif_zeichnungen\he"
        Dim partName As String = workPart.Leaf.ToString
        Dim sheetName As String
        Dim ii As Integer
        Dim cgmFileName As String
        Dim tifFileName As String
        Dim jobOptions As UFPlot.JobOptions
        Dim bannerOptions As UFPlot.BannerOptions = Nothing
        Dim iCounter As Integer
        plot.AskDefaultJobOptions(jobOptions)
        plot.AskDefaultBannerOptions(bannerOptions)
        'ufs.UF.TranslateVariable("UGII_TMP_DIR", tmp_dir)
        iSheetsNumber = 1
        iCounter = 0
        iSheetsCount = 0
        For Each mySheet In drawingSheets '----------- Iterate through the sheets
            iSheetsCount = iSheetsCount + 1                'Anzahl der Sheets ermitteln
        Next
            mySheet.Open()
            ' ------------------------------------------------------------ Update Views
            'theSession.Parts.Work.DraftingViews.UpdateViews( _
            'DraftingViewCollection.ViewUpdateOption.All, mySheet)
            ' ---------------------------------------------------------------- Plotting
            sheetName = "Printing Sheet: " + mySheet.Name
            cgmFileName = tmp_dir + "\" + partName + "_" + mySheet.Name + ".cgm"
            ufs.Ui.SetPrompt("Waiting for CGM file: " & cgmFileName)
            plot.SaveCgm(mySheet.Tag, jobOptions, JobName, bannerOptions, cgmFileName)
            ' does the file exist?
            Dim status As Integer = -1
            Do
                ufs.Cfi.AskFileExist(cgmFileName, status)
            Loop Until status = 0
            ' the CGM is there, so do the conversion
            tifFileName = tmp_dir_2 + "\" + partName + "_" + mySheet.Name + ".tif"
            ufs.Ui.SetPrompt("Creating TIFF File..." & tifFileName)
            '  this is easy but will always use 72 dpi resolution:
            ' plot.ConvertFile(cgmFileName, UFPlot.Format.TiffFormat, tifFileName)
            ' So to use a different resolution do this instead:
            Dim baseDir As String = Nothing
            ufs.UF.TranslateVariable("UGII_BASE_DIR", baseDir)
            Dim exPath As String = String.Concat(baseDir, "\NXPLOT\cgm2tiff.exe")
            Dim proc As New Diagnostics.Process
            proc.StartInfo.FileName = exPath
            proc.StartInfo.Arguments = " " & cgmFileName & " " & tifFileName & " -resolution=400 -mono"
            proc.StartInfo.WindowStyle = Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden
            proc.Start()
            'Do
            'ufs.Cfi.AskFileExist(tifFileName, status)
            system.threading.thread.sleep(2000)
            If File.Exists(tmp_dir_2 + "\" + partName + "_" + mySheet.Name + ".tif") Then
                iPosition = InStr(partName, "_dwg")                                        'gibt die Stelle zurück, an der "_dwg" in partname beginnt
                If iPosition <> 0 Then                                                      'wenn iPosition = 0 dann kein _dwg im String
                    StrNewpartName = Mid(partname, 1, iPosition - 1)                        'Mid gibt Teilstring aus partname ab Stelle 1 und der Länge iPosition -1 zurück
                End If
                If iSheetsCount = 1 Then
                    If File.Exists(tmp_dir_2 + "\" + StrNewpartName + "_" + CStr(iSheetsNumber) + ".tif") Then
                        My.Computer.FileSystem.DeleteFile(tmp_dir_2 + "\" + StrNewpartName + ".tif")
                    End If
                    My.Computer.FileSystem.RenameFile(tmp_dir_2 + "\" + partName + "_" + mySheet.Name + ".tif", StrNewpartName + ".tif")
                Else
                        My.Computer.FileSystem.DeleteFile(tmp_dir_2 + "\" + StrNewpartName + "_" + CStr(iSheetsNumber) + ".tif")
                    End If
                    My.Computer.FileSystem.RenameFile(tmp_dir_2 + "\" + partName + "_" + mySheet.Name + ".tif", StrNewpartName _
                    iSheetsNumber = iSheetsNumber + 1
                End If
                My.Computer.FileSystem.DeleteFile(tmp_dir + "\" + partName + "_" + mySheet.Name + ".cgm")
            End If
        Next '------------------------------------------ End of the FOR-NEXT loop
            ufs.Ui.SetPrompt("Finished")
    End Sub
    Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
        GetUnloadOption = UFConstants.UF_UNLOAD_IMMEDIATELY
  End Function
End Module
und
ein schönes Wochenende
[Diese Nachricht wurde von Maschinenmann am 31. Jul. 2015 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 31. Jul. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maschinenmann,
wenn die cgm's erzeugt werden, kannst Du mal versuchen, sie ohne Journal, d.h. in einer DOS-Shell zu konvertieren. Das Journal stösst ja nur den externen Prozess an. Evtl. kommt dann auch eine Fehlermeldung aus der mehr hervorgeht.
Gruß, Michael
Maschinenmann
Software:
Autocad 2011
Creo 2.0
CatiaV5 R19
NX 7.5.5.3
erstellt am: 01. Aug. 2015 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für deine Antwort. Ich habe folgende Dinge probiert:
1.) Ich habe nochmal das Journal laufen lassen und mir dabei die cgm Dateien abgegriffen, die Konvertierung ließ ich über die Dos-Shell laufen. Es gab keine Fehlermeldungen und leider auch keine Tiff Dateien.
2.) Als zweiten Weg bin ich über Datei-> Exportieren-> CGM gegangen. Anschließend wieder über die Dos-Shell konvertiert und siehe da ein Tiff wurde erzeugt.
Hast du vielleicht eine Idee?
Meine Neugier ist geweckt, dass bekomme ich noch heraus warum es nicht mit dem Journal klappen will.
Patrick
Ingenieur Elektrotechnik (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ...
Maschinenmann
Software:
Autocad 2011
Creo 2.0
CatiaV5 R19
NX 7.5.5.3
erstellt am: 01. Aug. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich bin es nochmal. Endlich bin ich drauf gekommen, des Rätsels Lösung war so einfach  . Wenn das Journal durch die Zeichnungsblätter läuft holt es sich die Namen von sheet1, sheet2 usw.. Meine Kollegen habe das früher immer benannt wie sie lustig waren, so stand im Blatt Sheet 1 und nicht Sheet_1, das war der Fehler. Er mochte einfach das Leerzeichen nicht. Jetzt läuft das Ganze.
Vielleicht kannst du das Journal ja gebrauchen, jetzt funzt es.
Patrick
