  NX Programmierung
  NX 8.5.3.3 - Journal - den Textfont der gesamten Zeichnung ändern
Autor Thema:  NX 8.5.3.3 - Journal - den Textfont der gesamten Zeichnung ändern (2328 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
Siemens NX 2212
Dell Precision Tower 5810
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch ein weiteres Problem / Frage:
Wir haben unseren Standard Textfont auf Arial geändert. Ich möchte nun ein Journal haben, welches den Textfont für alle in der Zeichnung befindlichen Texte (Bemaßung, IdSymbol (Positionsnummer), Hinweis) auf Arial ändert, ohne dass die anderen Eigenschaften wie Größe, Farbe usw. geändert werden.
Momentan bin ich dabei 3 einzelne Journale zu schreiben. Eins für Bemaßungen, eins für IdSymbole und eins für Hinweise.
Das Journal für Bemaßung funktioniert einwandfrei. Nur die anderen beiden nicht. Alle Journale sind aber meines Erachtens gleich aufgebaut.
Im Journal für die Bemaßung kann ich z.B. den Eintrag "dimensionText1.Size = 3.5" entfernen. So dass nur die Einträge von den zu änderenden Werten übrig bleiben (toleranceText1.Cfw.Font und toleranceText1.Cfw.Width).
Wenn ich dagegen im Journal für die IdSymbole den Eintrag "generalText1.Size = 3.5" entferne kommt es zu einer Fehlermeldung:
NXOpen.NXException: Die allgemeine Texthöhe muss größer sein als Null.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß
Dirk
hier das fehlerhafte Journal für IdSymbole
Code:
Option Strict Off
Imports NXOpen
Module set_posnr_text_to_arial
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Sub Main()
Dim markId1 As Session.UndoMarkId
    markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "change general text to Arial")
    Dim numBad As Integer = 0
Dim fntArial As Integer = workPart.Fonts.AddFont("Arial", FontCollection.Type.Standard)
For Each idSymbol1 As Annotations.IdSymbol In workPart.Annotations.IdSymbols
    Dim symbolPreferences1 As Annotations.SymbolPreferences
symbolPreferences1 = idSymbol1.GetSymbolPreferences()
Dim letteringPreferences1 As Annotations.LetteringPreferences
letteringPreferences1 = idSymbol1.GetLetteringPreferences()
Dim generalText1 As Annotations.Lettering
If generalText1.Size <> 0.01 Then
numBad += 1
' generalText1.CharacterSpaceFactor = 0.0
generalText1.AspectRatio = 1.0
generalText1.LineSpaceFactor = 1.0
generalText1.Cfw.Color = 7
generalText1.Cfw.Font = fntArial
generalText1.Cfw.Width = Annotations.LineWidth.Thin
' generalText1.Italic = False
letteringPreferences1.SetGeneralText(generalText1)
End if
idSymbol1.SetLetteringPreferences(letteringPreferences1)
letteringPreferences1.Dispose()
Dim nErrs1 As Integer
nErrs1 = theSession.UpdateManager.DoUpdate(markId1)
Next
If numBad > 0 Then
theSession.SetUndoMarkVisibility(markId1, "change dim text to Arial", Session.MarkVisibility.Visible)
    End If
End Sub
End Module
hier das funktionierende für die Bemaßung
Code:
Option Strict Off
Imports NXOpen
Module set_dim_text_to_arial
Sub Main()
    markId1 = theSession.SetUndoMark(Session.MarkVisibility.Invisible, "change dim text to Arial")
    For Each tempDim As Annotations.Dimension In workPart.Dimensions
            letteringPreferences1 = tempDim.GetLetteringPreferences()
        Dim dimensionText1 As Annotations.Lettering = letteringPreferences1.GetDimensionText
Dim appendedText1 As Annotations.Lettering = letteringPreferences1.GetAppendedText
Dim toleranceText1 As Annotations.Lettering = letteringPreferences1.GetToleranceText
        Dim mainText() As String
        Dim dualText() As String
tempDim.GetDimensionText(mainText, dualText)
If dimensionText1.Size <> 0.01 Then
            numBad += 1
dimensionText1.Cfw.Font = fntArial
dimensionText1.Cfw.Width = Annotations.LineWidth.Thin
            letteringPreferences1.SetDimensionText(dimensionText1)
        End If
If appendedText1.Size <> 0.01 Then
            numBad += 1
appendedText1.Cfw.Font = fntArial
appendedText1.Cfw.Width = Annotations.LineWidth.Thin
letteringPreferences1.SetAppendedText(appendedText1)
        End If
If toleranceText1.Size <> 0.01 Then
            numBad += 1
toleranceText1.Cfw.Font = fntArial
toleranceText1.Cfw.Width = Annotations.LineWidth.Thin
letteringPreferences1.SetToleranceText(toleranceText1)
        End If
        tempDim.SetLetteringPreferences(letteringPreferences1)
    Next
    If numBad > 0 Then
        End If
    End Sub
End Module
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jun. 2015 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
die Texthöhe vorher abfragen, CFW ändern und anschliessend wieder die Texthöhe einstellen ?
Gruß, Michael
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 12. Jul. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
das Journal bzw. Module "set_dim_text_to_arial"  hilft mir sehr
Ich möchte nun auch die Texte in "GD&T" (Forme und Lage Toleranzene / Drafting Feature Control Frame)
sinngemäss gleich behandeln; d.h. auf Font "Arial Unicode MS" umstellen
zum Voraus besten Dank
Toni
Trainer:in für technische Software-Schulungen
Sie sind Software-Experte:in und haben erste Erfahrung im Coaching? Dann suchen wir genau Sie! Werden Sie als Trainer:in für Softwareschulungen ein Teil unseres motivierten und engagierten Schulungsteams.
Das Team Schulung ist Teil unserer Abteilung CONTACT Consulting und agiert unter anderem als fachlicher Ausbilder, der unsere internen sowie externen Anwender in der Nutzung unserer Softwaresysteme ...
Anzeige ansehenTraining
Hermes
erstellt am: 19. Jul. 2017 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info
Google sei Dank bin ich fündig geworden:
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=386920
Grund/Veranlassung:
in NX10 kommt es vor dass nach der Umstellung der Schriftart "iso-1" "Arial Unicode MS" einige Schriftzeichen zu dick dargestellt werden. (IR#8843700 - soll in NX11 gelöst sein)
