Thema: Anzahl der Konturschleifen beim Extrudieren (1820 mal gelesen)
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 NX11.0.2.7 MP13 NX1899 Test ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit per VB.net die Anzahl der Konturschleifen in einem Extrude zu ermitteln? Das heißt, von einem gegebenen Kurvenzug die Anzahl der Innenkonturen zu ermitteln. Gruß Thorsten ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, im Anhang findest Du eine solche Kontur. Dabei handelt es sich um eine Abwicklung (Sheet Metal). Bei uns wird zu jedem Bauteil eine solche Abwicklung angelegt. Diese wird als DXF gespeichert und zum Lasern/Brennen verwendet. Mein Programm ermittelt verschiedene Werte wie z.B. Konturlänge, Fläche, Gewicht, Blechstärke usw.. Diese Werte werden als Attribut in das Bauteil geschrieben und beim Speichern nach SAP übermittelt. Soweit so gut. Unsere Arbeitsvorbereitung hätte nun gerne die Anzahl der Anstiche. Also die Anzahl der Konturen. Zur Zeit ist die Ermittlung in einigen Fällen fehlerhaft. NiXe gibt jeder Kurve einer Abwicklung ein Attribut mit. UG_SMD_FP_EXTR für Extern UG_SMD_FP_INTR für Intern Allerdings werden im Beispiel die beiden Rechtecke als Extern markiert. Meine Überlegung: Beim Extrudieren dieser Kontur erkennt der Befehl was Innen und Aussen ist. Also müsste er doch auch die Anzahl der Schleifen kennen. Anzahl der Schleifen = Anzahl der Anstiche ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur (m/w/d) Tiefbau | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 17. Sep. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
