Thema: NX open welche .net Version? (2797 mal gelesen)
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 28. Jul. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte eine kleine Anwendung in VB schreiben. Welche .net-Version muss VB ich einstellen, damit ich Variablen aus folgenden NX-Klassen auslesen kann: NXOpen.UF.dll; NXOpenUI.dll; NXOpen.Utilities.dll; NXOpen.dll. Bei NX8.5 64bit darf man welche VisualstudioExpress-Version nehmen. Welches wird empfohlen... Zu Zeit habe ich VisualStudioExpress 12 installiert. Das klappt nicht, denn das ist eine 32bit-Version. Das Einfügen unter VSE->Projekt/Verweis hinzufügen von den obenen genannten dll's wird nicht richtig angezeigt. Im Projektmanger und im Basic-Code kann ich nicht über Imports NXOpen finden... Gibt es eine detsche Hilfe zu NX-Open MfG
matthias-p Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hi, also wie in diesem Beitrag zu lesen ist, sollte man ab NX8 .NET 4 und VS 2010 verwenden. Ich arbeite hier mit VS 2012 und habe aber auch keine Probleme. Ich wüsste garnicht ob es eine 32/64 Bit Version von Visual Studio gibt. Ich kann nur sagen, das hier das Debugen auch mit der 64-Bit NX funktioniert. Was heisst du kannst die Dll´s mit Imports nicht finden? Werden sie nicht im Intellisense angezeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Jul. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Zitat: Original erstellt von matthias-p: Ich kann nur sagen, das hier das Debugen auch mit der 64-Bit NX funktioniert.
Hallo Matthias, klappt bei Dir das Debuggen unter 64 Bit auch mit Edit and Continue ? Das wär' ein Grund, auf VS2012 umzustellen. Bei der 2010er kommt bei dem Versuch die Meldung, daß Änderungen an 64 Bit Applikationen nicht möglich sind. Bei Visual Studio 2010 handelt es sich m.E. hauptsächlich um eine 32 Bit Anwendung. Jedenfalls ist bei mir der Großteil der Installation unter C:\Program Files(x86) zu finden. Unter C:\Program Files ist nur wenig zu sehen, i.w. nur ein Remote-Debugger. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe auf den Siemens-GTAC Seiten eine Anwort gefunden, das man nur das Visualstudio 2010 (.NET 4.0) für NX 8.5 verwenden soll. Ich will eine Anwendung mit einer Form stellen. Wenn ich jetzt ein Programm abtippe, bekomme ich immer eine Fehlermeldung bei Imports Sytems.Windows.Forms Was läuft da falsch. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2014 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hey Michael, diese "Fehlermeldung" hat aber nichts mit NX zu tun. Wenn du eine normale Anwendung, die 64 Bit oder AnyCPU auf einem 64 Bit Rechner ist, bekommst du sie auch. @Der Fräser So wie du einen Verweis auf die NX Open Dlls hast, musst du auch einen Verweis auf die System.Windows.Forms machen. Dann klappst auch mit der Nachberin ;-)
erstellt am: 30. Jul. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hallo zusammen, beim fraglichen Imports handelt es sich offensichtlich um einen einfachen, aber wirkungsvollen Tippfehler: Forms Oder es fehlt die Referenz. Die Frage nach Edit and Continue hat mit NX insofern zu tun, daß es mit 32 Bit (NX) Versionen in VS 2008 funktioniert hat. Mit 64 Bit NX und VS 2010 geht's leider nicht mehr. Der Hoffnungsschimmer war, daß es mit VS2012 wieder gehen könnte. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum Maschinenbau - Produktentwicklung Neuheiten (WiSe 24/25) | Jedes Werkzeug kann immer nur so gut sein wie der Mensch, der dahintersteckt. Deshalb suchen wir bei der Festool Group Mitarbeitende, die gemeinsam mit ihren 3.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit etwas bewegen wollen. Tauche ein in unsere Welt ? und erlebe, wie stolz es macht, in einem Familienunternehmen die besten Elektrowerkzeuge der Welt zu bauen.
Du unterstützt unsere Ingenieur:innen ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hier ein Auszug von wikipediaVersion 2013 Visual Studio 2013 enthält verbesserte Features von Visual Studio 2012, d. h. verstärkte Unterstützung des ISO C/C++ Standards und verbesserte C++ Bibliotheken und höhere Performance im C++ Bereich. Im JavaScript Bereich kamen neue Funktionen hinzu. Ebenso wurde F# verbessert und gleichzeitig kam mit Visual Studio 2013 auch Unterstützung für das .NET Framework 4.5.1 hinzu. In den Debugger wurde die Just my Code Funktion (die System-, Frameworkfunktionen, etc. überspringt) eingebaut und die Edit and Continue (Sourcecode ändern und weiter laufen lassen des Programmes) Funktionalität für 64 Bit kam hinzu. Des weiteren sind neu die Analysemöglichkeit des Hauptspeichers im .NET Framework und Verbesserungen bei Unit Tests. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
