Thema: Macro/Journal: Alle Komponenten einer Baugruppe markieren (2046 mal gelesen)
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX7.5.5.4 MP2 NX8.5.3.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, mit einem Macro oder einem Journal alle Komponenten einer Baugruppe zu markieren? Wenn ich ein Makro aufzeichne, nimmt er mir immer den konkreten Fall (die Baugruppe halt). Gibt es die Möglichkeit, das Makro zu "generalisieren"? Wenn ja, wie bzw. wo finde ich dazu Infos? Code: NX 8.5.3.3 Macro File: C:\Temp\mark-all-components.macro Macro Version 7.50 Macro List Language and Codeset: english 17 Created by xxx on Wed Jun 04 15:56:30 2014 Part Name Display Style: xxx Selection Parameters 1 2 0.229167 1 Display Parameters 1.000000 14.843750 9.770833 -1.000000 -0.658246 1.000000 0.658246 ***************** RESET FOCUS CHANGE IN 1 CUSTOM HEADER 25 "UGTL_macro" 0 CUSTOM 25 ANT * POPUP * RP100086537ugm000_b.prt * 0 * SELECT_ASSEMBLY ! <<<hier steht der Name>>>
Ich benötige das als ATCTIONS/PRE weil der darauffolgende Befehl davon ausgeht, das etwas selectiert ist. Mit dem Macro geht es also für ein bestimmtes Teil, ich brauche es aber generalisiert... Ein Journal würde auch gehen, aber da geht es IMHO gar nicht, das man etwas im ANT selectiert (nicht highlight) Irgendeine Idee? Gruß jo.sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 7 UG NX 10 (auch Daimler) Visual Basic 2013 Express Programmierung in NX und ProE/Creo
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo.sch
jo.sch Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht mir genauso :-) aber in diesem Fall komme ich wohl nicht drumherum... Ich habe einen Button, der ein NXOPEN Befehl startet (nicht von uns programmiert, sehr wenig Chancen da ran zu kommen weil jede Änderung etc. --> $$$$), der setzt vorraus, dass ein oder mehrer Komponenten selektiert ist. Ich könnte also mit einem eigenen Journal etc. nicht die ganze Funktion "nachprogrammieren", sondern müsste irgendwie eine ACTIONS/PRE definieren, wo im Ergebnis dann alle Komponenten der Baugruppe im ANT selektiert sind. Nach meinen Recherchen geht das in NXOpen nicht, weil das ja die interne API ansteuert und nicht die GUI... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jo.sch
Also verstehe ich das richtig, wenn du alles selektiert hast und dann das Macro startest, dann ist alles gut? Und das selektieren willst du nicht manuell, sondern per Programm machen? Oder musst du das an das Macro übergeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Sie möchten Teil eines weltweit agierenden Unternehmens mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sein? Sie haben Interesse an kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien, einer internationalen Kommunikation und interessieren sich für den Maschinen- und Anlagenbau? Dann bewerben Sie sich bei AMANDUS KAHL in Reinbek ? direkt vor den Toren Hamburgs! AMANDUS KAHL ist weltweit bekannt ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
jo.sch Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
