Thema: Journal ausserhalb NX über Konsole? (1960 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NXESPRESS Mitglied Ingenieur
Beiträge: 20 Registriert: 04.06.2014 NX 8.5
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, ja das ist möglich, ich musste erst letzte Woche so etwas machen. Du kannst einfach dem ugs_router mit -key ein macro mitgeben, über welches du das Journal startest. Funktioniert 1a, man muss nur wissen, dass es den -key Parameter überhaupt gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Sirus, nachfolgend der Ablauf, wie ich ihn umgesetzt habe: start.bat (selbst geschrieben): Setzen aller Umgebungsvariablen, starten von nxManager.bat Aufruf ugs_router [user, pw usw] -key meinMacro.macro Damit ruft man NX mit dem angegebenen Macro auf. Dieses wiederum kann ein Journal öffnen Ist ein bisschen wirr, funktioniert aber tadellos Ich hoffe, du verstehst meine Beschreibung Edit: Noch ein Versuch, es besser zu erklären: 1: start.bat setzt Variablen, URL usw. 2: start.bat ruft nxManager.bat auf 3: nxManager.bat ruft ugs_router auf, mit versch. Parametern, darunter -key 4: Über diesen Key-Parameter kann man das Macro mitgeben 5: Das Macro öffnet das gewünschte Journal. Bevor ich es vergesse: Dieses Prozedere erzeugt eine NEUE INSTANZ von Nx! Ich weiß nicht, ob du eine SCHON LAUFENDE INSTANZ "anstoßen" (über cmdline) und ein Journal ausführen möchtest. Falls dies der Fall ist, weiß ich leider auch nicht weiter [Diese Nachricht wurde von NXESPRESS am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo NXESPRESS danke für deine ausführung. @alle: ich wünsche mir noch einen schnelleren/einfacheren weg: nx läuft nicht, und muss zum schluss auch nicht laufen... der batch der über die konsole läuft, soll nur im hintergrund nx öffnen, ein gewünschtes journel in vb.net starten/ausführen, dann kann nx wieder geschlossen werden. weitere idden? ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 04. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX7.5.5.4 MP2 NX8.5.3.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieure (m/w/d) Versorgungstechnik | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
jo.sch Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
mach mal in einer CMD: C:\>%UGII_ROOT_DIR%\run_journal -help Dann bekomms du folgende Info: Code: Usage: run_journal [ -pim ] [ -r=<filename>[,lang=<lang>][,format=<format>] ] [-profile ] [ -allow_redo ] <journal-file> [ -args .... ] Runs a journal file from the command line -pim Run the journal with NX connected to Teamcenter Any arguments after -pim that are not in the list below but are before the -args switch are assumed to be for setting up the Teamcenter session, examples are -u=<user>, -p=<password> and -g=<group> -r=<filename>[,lang=<lang>][,format=<format>] Rerecord a new journal to the given file name <lang> must be vb, cpp, cs or java <format> must be ascii, utf8, unicode, or unicode_big_endian -profile Profile this journal's calls -args ... Pass the rest of the command line after this as an array of strings to Main in the journal file -allow_redo Enables redo, useful for tests but not for normal automation and takes some resources when enabled -help Prints this message
