| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Ansicht mit GRIP einstellen (798 mal gelesen)
LuBe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 06. Jan. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in einem GRIP-Programm die Ansicht eines Modells einstellen. Dafür soll anfangs in´s Modeling gewechselt, dann „Schattiert mit Kanten“ eingestellt und am Ende die Arbeitsansicht in die isometrische Ansicht gedreht werden. Als Macro wären dies folgende drei Zeilen: MENU, 0, UG_APP_MODELING UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR ! <Ctrl M> MENU, 0, UG_VIEW_POPUP_SHADED_WITH_EDGES UG_GATEWAY_VIEW_POPUP ! <MB/Toolbar> MENU, 0, UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO UG_GATEWAY_VIEW_POPUP ! <MB/Toolbar> Kennt jemand dafür die Syntax in einem GRIP-Programm?
------------------ LuBe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 NX1973
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuBe
@Lube alter gripler? *lol* ins Modeling schalten geht nicht... der rest ca. so entity/e_wcs if/ &dstate == 2, &dstate = 1 e_wcs = csys/'TFR-ISO' viewe/CSYS,e_wcs,auto,SRFDSP,2 hlt: halt ------------------ mfg Grips Sysinfo: WXP WIN7, NX7 (NX8) [Diese Nachricht wurde von Grips am 07. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Koordinator (m/w/d) - Data Management | Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt.... | Anzeige ansehen | Datenbankadministration |
erstellt am: 07. Jan. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, vielen Dank für den wertvollen Hinweis, ich bin noch frisch vom GRIPpevirus befallen. ;o) Für das Umschalten in´s Modeling habe ich einen Workaround mit: &DSTATE = 1 $$ Display DWG OFF gefunden. Da ich nur die 3D-Ansicht brauche, reicht mir das so. Viele Grüße, LuBe
| Anzeige.:
