Thema: NXOpen.Feature.OffsetCurve in Typ NXOpen.Curve umwandeln (2440 mal gelesen)
Andreas NX Mitglied Student
Beiträge: 27 Registriert: 09.09.2013 CAD: NX 8.0.3.4 VB.Net: Visual Studio 2010 Express
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade automatisiert 4 Offset-Curves auf eine Fläche zu projizieren. Beide Funktionen "OffsetCurveBuilder" und "projectCurveBuilder" funktionieren bei mir, allerdings habe ich ein Problem bei der Übergabe der 4 Offset-Curves an die Funktion "projectCurveBuilder". Hierbei kommt die Fehlermeldung "NXOpen.Feature.OffsetCurve kann nicht in Typ NXOpen.Curve umgewandelt werden". Wie mache ich eine solche Umwandlung? Eine txt.datei mit einem Ausschnitt des Programmes habe ich beigelegt. Ich bin im Programmieren absoluter Neuling und stehe hier total auf dem Schlauch und bitte euch um Hilfe. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas NX
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas NX
Ja, jetzt ist klar, wo es hängt: Das eine ist ein Feature, das andere eine Kurve. Schau' mal in den Eigenschaften und Methoden des CurveFeatures, ob es da eine Möglichkeit gibt, auf die Kurve zuzugreifen. Evtl. auch über den offsetCurveBuilder, z.B. GetCommitedObjects oder beim Commit auf die Rückgabe schauen. Einfach mal durchprobieren, irgendwo wird die Kurve schon versteckt sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Michael, erstmal herzlichen Dank für deine Hilfe. Ich habe mal rumprobiert und versucht deine Tipps zu befolgen. Bei GetCommitedObjects wird kein Element übernommen und das Array ist leer (s. Fehlermeldung). Vielleicht weil laut .net api reference GetCommitedObjects für Builder ist, die mehr als ein Object erzeugen?! Das ist ja bei mir nicht der Fall. Die Rückgabe bei Commit() besagt auch nicht viel was mir helfen könnte (s. Anhang). Und bei den CurveFutures kenne ich mich nicht so gut aus, als dass ich hier eine Lösung für mein Problem finde. Bin etwas ratlos. Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wladlaw Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.01.2012
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas NX
Hallo Andreas, probier mal Code: '------------------------------------------- Dim curves51() As NXObject = mySelObj51.GetEntities() '-------------------------------------------
Oben sthehende Definitionszeil für das Object 'curves51(0)' muss kommentiert bzw. gelöscht werden ------------------ Gruß Wladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas NX
Hallo Andreas, das habe ich vergessen...
Code: '------------------------------------------- Dim offSetCurve As Features.OffsetCurve = CType(mySelObj51, Features.OffsetCurve) Dim curves51() As NXObject = offSetCurve.GetEntities() '-------------------------------------------
| Praktikum im Bereich Anlauffabrik & Produktintegration ab September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 28. Okt. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
