  NX Programmierung
  SOAConnectionExample Teamcenter-4tier
Autor Thema:  SOAConnectionExample Teamcenter-4tier (3014 mal gelesen)
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
noch NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mach jetzt mal ein neues Thema zu Teamcenter-4tier Anbindung auf.
Bei der Suche unter C:\PLM\NX85\UGOPEN\SampleNXOpenApplications bin ich auf folgendes Beispiel gestoßen: \C++\SOAConnectionExample
Vorweg kann ich gleich sagen, dass ich mit C++ überhaupt keine Erfahrung habe. Leider gibt es da keine Anleitung für VB oder C#.
Erst einmal habe ich alle Anweisungen aus SOAConnectionExample_ReadMe.txt befolgt und habe jetzt ein paar Fragen:
NX Open AppWizard habe ich nicht verwendet, weil ich es nicht schaffe dieses zu Benutzen. Ist glaube ich auch nicht zwingend notwendig.
Beim setzten der Umgebungsvariable
  UGII_UGMGR_HTTP_URL=<URL>
bin ich mir nicht sicher ob
  UGII_UGMGR_HTTP_URL=http://teamcenter-ng-2/tc
so richtig ist. Unser Server heißt: teamcenter-ng-2
In unsere start.bat habe ich folgende Zeile eingetragen
  call %UGII_BASE_DIR%\ugopen\ufvars.bat
Da ich WIN7 64Bit habe wird in ufvars.bat zu
  :haveamd64 gesprungen und
  set CL=-c -Ox /GR -nologo -MD -ZI -EHsc -D_SECURE_SCL=0 gesetzt.
Wenn ich nun mein Projekt SOAConnectionExample.exe erstelle bekomme ich 2 Fehlermeldungen:
1. error D8016: Die Befehlszeilenoptionen /Ox und /ZI sind inkompatibel
  ich denke das hat mit set CL=… zu tun
2. IntelliSense: #error-Direktive: _SECURE_SCL must be defined as 0 for STL ABI
  Der Fehler bezieht sich auf Zeile 25 in
  C:\PLM\NX85\UGMANAGER\soa\TcSoaIncludes.zip\teamcenter\soa\client\Connection.hxx
Code:
#ifndef SKIP_SOA_SECURE_SCL_CHECK
# ifdef _WIN32
#  ifdef _SECURE_SCL
#  if _SECURE_SCL != 0
#    error _SECURE_SCL must be defined as 0 for STL ABI
#  endif
#  else
#  define _SECURE_SCL 0
#  endif
# endif
#endif
  Damit kann ich gar nichts anfangen.
Am Ende der SOAConnectionExample_ReadMe.txt steht
  The four tier services must be started and available on the network.
Heißt das, dass das Programm auf dem Teamcenterserver gestartet werden muss, wenn ich es überhaupt zum laufen bringe.
Vielleicht hat ja der Eine oder Andere Antworten auf meine Fragen und kann mir weiterhelfen.
Gruß Robert
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobertM:
... Am Ende der SOAConnectionExample_ReadMe.txt steht
  The four tier services must be started and available on the network....
Bei deiner eigentlichen Frage kann ich dir nicht weiterhelfen, aber mit "four tier services" ist IMHO der PoolManager gemeint.
Nachdem du 4Tier Clients im Einsatz hast, läuft der ...
Vermessungsingenieur (m/w/d)
Die GBG Wohnen GmbH wurde 2022 als Teil der GBG Unternehmensgruppe GmbH gegründet und übernimmt alle Aufgaben rund um das Mietgeschäft. Die Abteilungen Vermietung und Kunden-Service-Center sind von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur Betreuung der Mieterinnen und Mieter tätig. Auch die am Bau und im Gebäudemanagement beteiligten Abteilungen sind hier tätig und sorgen dafür, dass für rund 12 Prozent der Mannheimer Bevölkerung gesunder, bezahlbarer Wohnraum besteht....
Anzeige ansehenGeowissenschaften
RobertM
erstellt am: 20. Nov. 2019 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ja schon eine Weile her, dass ich dieses Thema aufgemacht habe.
Nun steht wieder mal ein Update an und ich habe jemand gefunden, der mein Problem lösen konnte.
Es waren diese 2 Umgebungsvariablen die gefehlt haben:
UGII_UGMGR_COMMUNICATION = HTTP
UGII_UGMGR_HTTP_URL = http://teamcenter-server:80/tc/aiws/aiwebservice
Robert
