  NX Programmierung
  Problem mit falschen Komponenten-Namen in Baugruppe gelöst!
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten
Autor Thema:  Problem mit falschen Komponenten-Namen in Baugruppe gelöst! (4756 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 12. Feb. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
das problem mit den falschen komponenten-namen in baugruppen,
somit der falschen anzeige-namen der zwangsbedingungen ist
nun mit folgendem programm (von gtac) gelöst.
evtl. kann das auch einer verwenden...
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Module rename_components_to_part_number
  Public s As Session = Session.GetSession()
  Public ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
  Public lw As ListingWindow = s.ListingWindow
  Sub Main()
      Dim is_active As Boolean = False
      ufs.UF.IsUgmanagerActive(is_active)
      If is_active = False Then
        MsgBox("This program should be used in an NXManager environment.", _
                                                      MsgBoxStyle.Exclamation)
        Return
      End If
      Dim dp As Integer = 0
      dp = check_for_missing_display_part()
      If dp = 1 Then
        Return
      End If
      Dim dispPart As Part = s.Parts.Display
      Dim thisComp As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null
      Do
        thisComp = ask_next_component(dispPart.Tag, thisComp)
        If thisComp <> NXOpen.Tag.Null Then
            Dim partName As String = ""
            Dim refsetName As String = ""
            Dim instanceName As String = ""
            Dim origin(2) As Double
            Dim csysMatrix(8) As Double
            Dim transform(3, 3) As Double
            ufs.Assem.AskComponentData(thisComp, partName, refsetName, _
                            instanceName, origin, csysMatrix, transform)
            Dim partNumber As String = ""
            partNumber = ask_component_part_number(partName, thisComp)
            Dim thisInstance As NXOpen.Tag = _
                                ufs.Assem.AskInstOfPartOcc(thisComp)
            ' this changes what shows up in Component Properties->General->Name
            ufs.Obj.SetName(thisComp, partNumber)
            ' uncomment the following line to change the instance name
            'ufs.Assem.RenameInstance(thisInstance, partNumber)
        End If
      Loop Until thisComp = NXOpen.Tag.Null
  End Sub
  Public Function ask_component_part_number(ByVal partName As String, _
                                    ByVal comp As NXOpen.Tag) As String
      Dim partRev As String = ""
      Dim partFileType As String = ""
      Dim partFileName As String = ""
      ufs.Ugmgr.DecodePartFileName(partName, partNumber, _
                                  partRev, partFileType, partFileName)
      Return partNumber
  End Function
  Public Function ask_next_component(ByVal dispPartTag As NXOpen.Tag, _
                              ByVal comp As NXOpen.Tag) As NXOpen.Tag
      Dim type As Integer = 0
      Dim subtype As Integer = 0
      Do
        ufs.Obj.CycleObjsInPart(dispPartTag, _
                                UFConstants.UF_component_type, comp)
        If NXOpen.Tag.Null = comp Then
            Return comp
        End If
        ufs.Obj.AskTypeAndSubtype(comp, type, subtype)
        If subtype = UFConstants.UF_part_occurrence_subtype Then
            Return comp
        End If
      Loop Until comp = NXOpen.Tag.Null
      Return comp
  End Function
  Public Function check_for_missing_display_part() As Integer
      Dim dispPart As Part = Nothing
      Try
        dispPart = s.Parts.Display
      Catch ex As Exception
        lw.Open()
        lw.WriteLine("+++Error: " & ex.ToString())
      End Try
      If dispPart Is Nothing Then
        lw.Open()
        lw.WriteLine("There is no current Displayed Part")
        ufs.UF.PrintSyslog("+++ERROR: There is no current Displayed Part", _
        False)
        Return 1
      End If
      Return 0
  End Function
  Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
      Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
  End Function
End Module
gruss urs
Sirus
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
hab da noch was besseres gemacht...
Imports System
Imports System.Windows
Imports System.Windows.Forms
Imports NXOpen
Imports NXOpen.Assemblies
Module Comp_Name
Dim s As session = session.GetSession()
Dim lw As ListingWindow = s.ListingWindow
Sub ProcessAssemblyTree(ByVal c As Component)
Dim children As Component() = c.GetChildren()
For Each child As Component In children
' ----- lesen komponentenname
'LW.WriteLine("komponentenname = " + child.Name)
' ----- lesen partname
'LW.WriteLine("partname = " + child.DisplayName)
' ----- aus DisplayName wird neuer comp.name / trimmen bei "/"
dim comp_name As String() = child.DisplayName.Split("/")
'LW.WriteLine("comp_name = " + comp_name(0))
' ----- ändern comp_name in grosse schrift
dim comp_name_gross As string = comp_name(0).toupper()
'LW.WriteLine("comp_name_gross = " + comp_name_gross)
' ----- schreiben des neuuen comp_name, aber nur wenn nicht identisch....
if (child.Name = comp_name_gross) then
'MessageBox.Show("gleich = " + comp_name_gross + " = " + child.Name)
'LW.WriteLine("gleich = " + comp_name_gross + " = " + child.Name)
else
'MessageBox.Show("ungleich = " + comp_name_gross + " = " + child.Name)
LW.WriteLine("ungleich = " + comp_name_gross + " = " + child.Name)
child.SetName(comp_name_gross)
end if
ProcessAssemblyTree(child)
Next
End Sub
Sub Main()
Try
Dim part1 As Part = s.Parts.Work
Dim c As Component = part1.ComponentAssembly.RootComponent
ProcessAssemblyTree(c)
Catch e As Exception
lw.Open()
' ----- hier wird angegeben wenn der comp_name grösse als 30 zeichen ist!
'(Failed: A maximum of 30 characters may be entered)
lw.WriteLine("Failed: " & e.Message)
End Try
End Sub
End Function
End Module
gruss urs
Projektingenieur (m/w/d) Elektrotechnik
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...oder noch besser anstelle "trimmen" mit "abschneiden"...
' ----- aus DisplayName wird neuer comp.name / abschneiden der letzten 3 zeichen "/00"
dim comp_name As String = child.DisplayName.Substring(0, child.DisplayName.Length - 3)
'LW.WriteLine("comp_name = " + comp_name)
dim comp_name_gross As string = comp_name.toupper()
' ----- schreiben des neuen comp_name, aber nur wenn nicht identisch....
else
LW.WriteLine("Anpassung Komponentenname: " + child.Name + " wird " + comp_name_gross)
end if
gruss urs
