Thema: NURBS-Flächen (2253 mal gelesen)
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011 NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich wollte fragen, ob hier shcon jemand erfahrungen sammeln konnte, wenn es um das Auslesen von Nurbs-Flächen aus beliebiger geometrie geht. Im idealfall möchte ich also durch anklicken der Fläche das mathematische Modell der Nurbs-Fläche erhalten. Grüße Hauki
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauki2905
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also die so gewonnen Flächen-infos sollen anschließend von nem anderen softwarestück weiter verarbeitet werden. Ich frage mich halt, wie ich ind er NX-Oberfläche an solche Infos ran kommen kann. Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauki2905
Hallo Hauki2905, Zitat: nem anderen softwarestück weiter verarbeitet werden
Genau das war meine Frage! Was kann "das andere Softwarestück" denn verstehen? Du kannst z.B. bei einer Körperfläche die Oberfläche extrahieren, von dieser Fläche die Trimmung aufheben und diese Basisfläche als STEP, IGES, JT ... exportieren. Wenn "das andere Softwarestück" dann sagt, "das verstehe ich nicht", dann sind wir wieder bei meiner ersten Frage ;-) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technical Project Manager (f/m/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauki2905
Hallo zusammen, zwei Dinge gibt's aus meiner Sicht anzumerken: Falls die "beliebige Geometrie" keine Nurbs ist, müsste zuerst umgewandelt werden, z.B. mit Extract Geometry. Das sollte via NXOpen machbar sein. Zur Berechnung von Nurbs braucht man die Pole mit Gewichtung, ein bzw. zwei Knotenvektoren (Kurve/Fläche) und den Grad des Elements. Diese Infos lassen sich über NXOpen.UF auslesen, Kurven z.B. über UF_CURVE. Die wesentliche Frage ist allerdings, wie Walter schon angemerkt hat, das Warum ? Am besten ist die schon geklärt, bevor man ins Detail geht. Was spricht gegen eine der üblichen Schnittstellen ? Die enthalten genau die gesuchten Informationen. Und das Ganze ohne das Rad neu zu erfinden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
