  NX Programmierung
  BlockStyler und Curser Position
Autor Thema:  BlockStyler und Curser Position (1055 mal gelesen)
TSpiller
CAD/CAM Developer
Sehen Sie sich das Profil von TSpiller an!   Senden Sie eine Private Message an TSpiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSpiller
erstellt am: 08. Okt. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich erstelle schon seit laengerer Zeit Tools innerhalb von NX, bisher mit Hilfe der NXOpen C API.
Nach dem Update auf NX 7.5 versuche ich mich nun auch an den NXOpen C++ API zusammen mit dem Block UI Styler.
Momentan stehe ich vor folgendem Problem:
Ich moechte ein Toll entwickeln, welches Drafting Notes erstellen soll.
Im Blockstyler Dialog gibt der Benutzer den Text der Notes ein und definiert deren Ausrichtung (csys). Dies klappt soweit.
Nun wuerde ich gerne einen Point Constructor starten der bei jedem mausklick des benutzers eine Note an der cursorposition erstellt und das so lange wie ein punkt ausgewaehlt wird und die selection nicht geschlossen wird.
Ich wuesste wie ich dies mit den C-APIs erreichen koennte aber der BlcokStyler scheint keine zweite Dialogebene fuer eine Selektion zu unterstuetzen weshalb ich diesen Weg nciht gehen kann.
Ich moechte meinem Dialog auch keine PointConstructor Element hinzufuegen da ich wie oben beschrieben die Erstellung von mehreren Notes hintereinander ermoeglichen moechte.
In der Dokumentation habe ich die Klasse NXOpen::SelectPoint entdeckt, konnte Sie aber noch nicht erfolgreich anwenden, auch weil ich dazu noch keine Beispiele gefunden habe.
Ist es moeglich im Blockstyler eine zweite dialogebene zu aktivieren?
Haette jemand von euch eine Idee wie ich mein Vorhaben realisieren koennte?
Vielen Dank im Vorraus,
TSpiller
Hauki2905
Softwareentwicklung CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Hauki2905 an!   Senden Sie eine Private Message an Hauki2905  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauki2905
NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 08. Okt. 2012 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSpiller 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also wenn ich das richtig verstehe, definierst du dir einmalig den text um ihn anschließend beliebig oft irgendwo hin zu setzen!?
folgende Idee von mir auf die schnelle: 1. Dialog definition des Textes; 2. Dialog definition der Punkte und Einfügen des Draft Notes. fertig.
ich meine, dass entweder point selection oder point creation das auswählen von clicks als punkt zur laufzeit unterstützen und man das auch entsprechend abfangen kann.
Hauki
Technische Projektmanager (m/w/d) Pumpen u.a. für Schifffahrt und Marine
Erstklassiger Arbeitgeber - Hersteller von Komponenten u. a. für den Anlagenbau und die Schifffahrtsindustrie ? weiteres Wachstum u. a. durch sehr langfristige Projekte im Bereich Marine und Energie
Unser Klient ist Entwickler und Hersteller von Komponenten für den Anlagenbau und Schiffsbau, u. a. innovative Pumpen. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung vertrauen seine Kunden auf die gleichermaßen hochwertigen und sicheren Produkte "Made in Germany"....
Anzeige ansehenProjektmanagement
TSpiller
CAD/CAM Developer
erstellt am: 08. Okt. 2012 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und vielen Dank fuer Deine Antwort!
Also ich bin gerade selbst euf eine recht einfach Loesung gestossen.
Ich habe meinem Blockstyler Dialog ein Cursor Location Element hinzugefuegt und habe den Wert fuer "AutomaticProgression" auf false gesetzt.
Damit bleibt der Fokus immer auf der Location Selektion und ich kann bei jedem update callback eine Note erstellen.
Nochmal Danke!
TSpiller
