Hallo Neaxis,
die Meldung Ein Ausdruck vom Typ "NXOpen.Face" kann nie vom Typ "Snap.NX.Face.Cylinder" sein. weist auf folgende Situation hin:
tb.Getfaces() gibt Objekte vom Typ NXOpen.Face zurück. Diese werden verglichen mit einem anderen Typ, Snap.NX.Face.Cylinder.
Das ist, wie der Volksmund sagt, Äpfel mit Birnen verglichen. Das kann nicht funktionieren, so ist die Aussage zu verstehen.
Du brauchst also vergleichbare Typen, damit die Zeile
If TypeOf tb.GetFaces(i) Is NX.Face.Cylinder Then
funktioniert. Aber selbst dann, so vermute ich mal, wird ein Vergleich der System.Types nichts bringen. Mir ist zumindest bis heute kein System.Type namens NXOpen.Face.Cylinder bekannt.
Mein Tip: Schau' Dir mal UF_OBJ_ASK_TYPE_AND_SUBTYPE an. Da bekommst Du nicht nur den Typ (NXOpen.Face), sondern darüber hinaus einen sog. SubTyp zurück, allerdings als Integer. Der ist beim Face dann z.B. planar, cylindrical, etc. zugeordnet. Damit ist eine klare Unterscheidung von Faces möglich.
Das Einfärben dürfte dann der leichtere Teil der Übung sein.
Gruß, Michael
