  NX Programmierung
  Flächen auf einer Fläche ermitteln
Autor Thema:  Flächen auf einer Fläche ermitteln (1628 mal gelesen)
TheTutuut
Sehen Sie sich das Profil von TheTutuut an!   Senden Sie eine Private Message an TheTutuut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheTutuut
NX4 - NX8.5
TC8.3
TC2007
TCeng2005SR1
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaeche_finden.prt
Hallo Experten,
ich sitze hier vor einer Herausforderung, die ich mit einem kleinen Progrämmchen lösen soll.
Software:
- NX7.5
- VisualStudioExpress 2008 (C#)
Problemstellung:
Der Anwender in NX hat eine Teiledatei geöffnet, in der auf unterschiedlichen Flächen eines Volumenkörpers unterschiedliche Flächenkörper liegen. Die Flächenkörper liegen "deckungsgleich" auf den Flächen des Volumenkörpers. Ich möchte nun mit einem Progrämmchen die Flächenkörper ermitteln, die auf den unterschiedlichen Flächen des Volumenkörpers liegen. Diese möchte ich dann anschließend separat weiterbearbeiten.
Als Beispiel habe ich eine fiktive Demo-Teiledatei beigefügt. In dieser Teiledatei wurde die obere Fläche des Volumenkörpers geteilt. Auf beiden Teilen der Fläche liegen Flächenkörper (die schwarzen "Flecken"). In diesem Beispiel möchte ich nun alle Flächenkörper separat ermitteln, die auf der gelben und auf der grünen Fläche des Volumenkörpers liegen. Das Ziel könnte z.B. sein, dass die Flächenkörper auf der gelben Fläche blau eingefärbt werden sollen, die Flächenkörper auf der grünen Fläche rot gefärbt werden sollen
Dieses beispielhafte Einfärben (oder welche Weiterverarbeitung auch immer) stellt nicht das Problem dar. Die Schwierigkeit vor der ich stehe ist, dass ich absolut keine Idee habe, wie ich die Flächenkörper auf den beiden Flächen ermittle.
Wären die Flächen rechteckig, könnte ich die Flächen über ihre Koordinaten ermitteln (alles was innerhalb der Eckpunkte der Fläche liegt). Aber bei verwinkelten, schrägen oder gar splineförmigen Flächenkanten steige ich aus.
Was meint ihr? Ist das (mit vertretbarem Aufwand) machbar?
Danke im Voraus für Eure Hilfe / Hinweise / Tipps...
Jürgen
Viele Grüße,
Jürgen
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-1980
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheTutuut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
um an die Flächen ran zu kommen, gibt's die Collection [Part].Bodies. Für den Vergleich kommt u.a. eine Abstandsmessung in Betracht. Falls die Sheet Bodies direkt aus dem Solid Body stammen, kannst Du auch die ungetrimmten Flächen vergleichen. Die müssen dann identisch sein.
Gruß, Michael
Ingenieur als Manager (m/w/x) Prüfstandsbau
MS2 Engineering und Anlagenbau GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen in Kirchheim/Teck mit dem Schwerpunkt Entwicklung und Bau von Prüftechnik für Brennstoffzellen, Elektrolyseure und Wasserstofftechnologie. Unsere Kunden sind in allen industriellen Bereichen mit Forschung und Entwicklung, insbesondere jedoch in der Automobilindustrie zu finden. Im Zuge unseres stetigen Wachstums suchen wir ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
TheTutuut
NX4 - NX8.5
TC8.3
TC2007
TCeng2005SR1
erstellt am: 10. Apr. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für den Tipp. Ich hab's zwar noch nicht ausprobiert, jedoch klingt der Ansatz (das mit dem Messen) ziemlich vielversprechend.
Sobald ich mich weiter um dieses "Projekt" kümmern kann (zeitlich), werd ich mal versuchen diesen Tipp in die Realität umzusetzen. Bin mal gespannt, ob das so wird ich wie das vorhabe...
Viele Grüße,
Jürgen
