Thema: Farbe aller Bemassungen in Zeichnung ändern. (3505 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
For Each dimension As Dimension in displayPart.Dimensions Dim letteringPreferences1 As Annotations.LetteringPreferences letteringPreferences1 = dimension.GetLetteringPreferences() Dim appendedText1 As Annotations.Lettering ' ---------------------------------------------- ' Voreinstellung Beschriftung ->Reiter Beschriftung-> Button angehängter Text...->Zeichengröße ' ---------------------------------------------- appendedText1.Size = 20.5 ' ---------------------------------------------- appendedText1.CharacterSpaceFactor = 1.0 appendedText1.AspectRatio = 1.0 appendedText1.LineSpaceFactor = 1.0 appendedText1.Cfw.Color = 137 appendedText1.Cfw.Font = 2 appendedText1.Cfw.Width = Annotations.LineWidth.Thin letteringPreferences1.SetAppendedText(appendedText1) dimension.SetLetteringPreferences(letteringPreferences1) Next ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FEMSchorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2011
erstellt am: 14. Jan. 2014 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo miteinander, ich will die Farbe der Bemaßung ändern und habe folgendes probiert: Voreinstellung Beschriftung ->Reiter Beschriftung-> Button angehängter Text...->Zeichengröße Dort ist die Farbe ja zu ändern, aber leider werden die Änderungen, auch nach Neustart von NX, nicht übernommen. Reicht das nicht aus, d.h. ist das nur eine Komponente und ich muss diese anderen Code-Eingaben auch machen? Grüße Schorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Habs rausgefunden! Hier für alle, die das gleiche Problem haben Voreinstellungen --> Skizze... --> Teileeinstellungen Schöne Grüße Schorsch
PS: Das gilt allerdings nicht für die Zeichnungsableitung, sondern die Skizze. Sorry, hab die Eingangsfrage etwas falsch verstanden [Diese Nachricht wurde von FEMSchorsch am 18. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Entwicklung Compact Cars ab September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
okolyt Mitglied Ing. Maschbau
Beiträge: 14 Registriert: 17.09.2015 NX10.0.1 auf W8.1
erstellt am: 12. Nov. 2015 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hat jemand eine Idee wie man diese Einstellung nun als Standard speichert? Die Referenzbemaßungen und Linien sind per Default braun - finde ich nicht so doll. Umgestellt hab ichs, aber beim Neustart sind die Einstellungen wieder weg. Wo/wie lässt sich das ändern? Dank und Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
