Thema: View Groesse berechnen (883 mal gelesen)
ReinhardMBTech Mitglied Expert CAx Applikationen
Beiträge: 2 Registriert: 26.01.2012 NX 7.5.3 bzw. 8.0.1, Programmierung mit Visual Studio 2010, NXOpen
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich will eine Zeichnungsableitung automatisieren. Die Views zu generieren, ist nicht das Problem, sondern anschliessend die Groesse des Rahmens zu berechnen, damit die Ansichten so verschoben werden koennen, dass sie sich nicht ueberlappen? Weiss jemand eine Loesung? Reinhard@MBTech Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardMBTech
Hallo Reinhard, willkommen im Forum. Auf Deine Frage gibt's sicher mehrere Antworten, daher solltest Du zunächst Dein Profil ausfüllen oder anderweitig Angaben über OS, NX- Version und insbesondere die verwendete Programmierumgebung und -Sprache machen. Dann kannst Du auch mit einer vernünftigen Antwort rechnen, alles andere wäre Hellseherei Gruß, Michael
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardMBTech
Hallo Reinhard, Zitat: Weiss jemand eine Loesung?
Da kommst du um eine Programmierung nicht umhin, wir haben das des Öfteren gemacht. Es ist die mühsame Rechnung: Wie groß ist das Teil/die Baugruppe, welchen Zeichenrahmen kann ich wählen, welche genormten Ansichtenmaßstäbe passen dazu, wo liegen die Ansichten, damit sie sich nicht überlappen. Und bei den Massen wird es noch etwas aufwändiger, zumindest wenn zahlreiche Masse existieren. Da tendiere ich dazu, dass ein Technischer Zeichner noch einmal darüberschaut, ob das Maßbild auch "was hermacht". Vollautomatik ist zwar möglich, kann aber sehr aufwändig werden. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das Profil habe ich soweit ergaenzt. Vielleicht noch soviel zur Anfrage: Ich habe die Aufgabe in CATIA V5 bereits programmiert, es sollte m.E. auch in NX moeglich sein. Die View-Groesse per API auszulesen ist daher die entscheidende Huerde, die es zu nehmen gilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Technisches Management und Projekte im Gleisbau | Für Mainz und Umgebung sind wir gerne unterwegs. Jährlich befördern wir über 56 Mio. Fahrgäste und zählen damit zu den großen lokalen Verkehrsunternehmen im Rhein-Main-Gebiet. Als Tochterunternehmen der Mainzer Stadtwerke AG sind wir in eine starke Gruppe eingebunden, die Verantwortung für die Lebensqualität einer ganzen Region übernimmt. Steigen Sie jetzt bei uns ein!
- Koordinierung geplanter und ungeplanter Instandhaltungsaufgaben inkl....
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ReinhardMBTech
OK, dann versuch' ich den Rest mal zu raten: Vom gesamten Umfang, den NXOpen zu bieten hat, bleibt wahrscheinlich NXOpen C++ oder .NET übrig ?? In beiden Fällen hast Du eine Instanz der View. Die Member hast Du sicher schon mal auf "*Clip*" oder "*Frame*" etc. durchsucht ? Nichts gefunden ? Dann bleibt noch der Weg über die klassischen UF- Funktionen. In VB .NET geht der z.B. so: UFSession.GetUFSession.View.Ask***(...) Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
