Thema: SNAP (Simple NX Application Programming) (4799 mal gelesen)
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 03. Dez. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr, habt ihr schon was von der neuen API gehört bzw. gelesen? Was haltet ihr davon? Wieso schon wieder eine neue Schnittstelle nach NX (UserFunctions C, Knowledge Fusion, NXOpen.Net, Grip...) Macht das Sinn? Sollte sich SPLM nicht auf eine Schnittstelle konzentrieren? Bitte um eure Meinungen Gruss Matthias ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 05. Dez. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hi Matthias, hab mal die Doku etwas durchgelesen. Im prinzip ist es ja nichts anderers als eine vereinfachte .net API... Von diesem Punkt aus gesehen wird es bestimmt genuegend Ansatzpunkte fuer z.B. Konstrukteure die sich nur am Rande mit Automatisierung beschaeftigen geben. Denke nicht dass es eine Alternative zu den anderen genannten Sprachen sein soll... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seiwi Mitglied Programmierer, Systembetreuer
Beiträge: 53 Registriert: 28.06.2005 Windows 7 NX 7.5 bis NX11 VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen, SNAP
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
Hallo zusammen, bei SNAP handelt es sich um eine neue .Net-Bibliothek (C#, VB.Net), welche vereinfachten Code ermöglicht. Was ich bis jetzt gesehen habe gehts dabei hauptsächlich um das erzeugen von geometrischen Objekten. Die Bibliothek is kann zusätzlich zu den normalen NXOpen-Bibliotheken oder alleine verwendet werden. Je nach dem, was man für Funktionen benötigt. Siemens möchte damit eine einfache Programmierschnittstelle schaffen, welche ähnlich einfach zu verwenden ist wie GRIP. LG Seiwi ------------------ Let's Rock... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 05. Dez. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gfx-toxic.de
| Ingenieur (m/w/d) Automatisierung | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Automatisierungstechnik |
erstellt am: 06. Dez. 2011 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello, steht alles in der Doku zur NX8. Da gibt es jetzt eine extra NX API Doku muss bei der Installtion von der DVD extra mit ausgewählt werden.
