  NX Programmierung
  Probleme mit GetUnloadOption
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  Probleme mit GetUnloadOption (3436 mal gelesen)
Vitalic
Sehen Sie sich das Profil von Vitalic an!   Senden Sie eine Private Message an Vitalic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vitalic
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Form in C# mit Parametersteurung programmiert.
Nun habe ich das Problem, dass jedesmal die Form sofort geschlossen wird, wenn das Programm durchgelaufen ist.
Die Methode GetUnloadOption wird von NX automatisch aufgerufen und sorg dafür, dass durch Session.LibraryUnloadOption.Immediatrly meine Form geschlossen wird.
Ich habe versucht, diese Methode selbst zu steuern, um bei einem bestimmten Verhalten Immediatly aufzurufen, jedoch bleibt dann die DLL weiterhin im Speicher.
Code:
    public static int GetUnloadOption(string arg)
        return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.AtTermination);
        if (_bUnload)
return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.Immediately);
Hat eine eine Idee, warum das Programm immer noch im Hintergrund läuft bzw. was man anders machen müsste?
Vitalic
[Diese Nachricht wurde von Vitalic am 23. Nov. 2011 editiert.]
seiwi
Programmierer, Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von seiwi an!   Senden Sie eine Private Message an seiwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiwi
Windows 7
NX 7.5 bis NX11
VB .Net, C#, C, GRIP, NXOpen, SNAP
erstellt am: 23. Nov. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitalic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vitalic,
die beiden Optionen haben folgende Bedeutung:
AtTermination = Entladen beim Beenden von NX
Immediately = Entladen beim Beenden vom NXOpen-Programm
Code:
   return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.AtTermination);  // An dieser Stelle springt das Programm immer raus
   // Das Return greift ja immer und springt aus der Methode heraus...
   if (_bUnload)
   return System.Convert.ToInt32(Session.LibraryUnloadOption.Immediately);    // Hier würde diese Unterfunktion nie hinkommen
Wenn du zwei Fälle unterscheiden möchtest, wird hier eine if-else Abfrage besser sein.
Ich hoffe ich konnte dir helfen, sonst Beschreib dein Problem einfach nochmal anders.
LG Seiwi
[Diese Nachricht wurde von seiwi am 23. Nov. 2011 editiert.]
Vitalic
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seiwi,
ich versuche mal das Problem anders zu schildern.
Ich habe eine Main Klasse und eine Form Klasse.
Die Main-Klasse beinhaltet die Funktion GetUnloadOption und öffnet die Session.
Nun möchte ich nach dem Beenden der Form die DLL aus dem Speicher entladen.
Problem:
Die GetUnloadOption wird bereits nach dem Aufruf der Form automatisch von NX aufgerufen und die Form geht sofort zu.
Wie kann ich nun das Entladen der DLL selber bestimmen?
Vitalic
seiwi
Windows 7
NX 7.5 bis NX11
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vitalic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vitalic,
ich denke es liegt dann am Grundaufbau von deinem Programm.
Brauchst du wirklich eine Main-Funktion? Wenn du eine Form verwendest arbeitest du ja eigentlich ereignisbasiert, d.h.
Es gibt Ereignis Load, wenn die Form geladen wird. Und ein Unload wenn die Form beendet wird. Währendessen hast du ja Ereignisse,
wie z.B. Buttonclick, welche wieder Methoden auslösen.
Weiter kannst du eine Form, modal und nicht-modal aufrufen, hier kann dir vielleicht folgender Eintrag helfen:
Link Dialog Modal / Nicht-Modal
LG Seiwi
Let's Rock...
Vitalic
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke Seiwi,
ich habe das Problem gefunden.
Wenn man eine Form Aufruft dann sollte man die Methode Run() aufrufen und nicht die Show().
Vitalic
Werkstudent Konstruktion Mechanik (m/w/d)
Seit über 100 Jahren sind wir als familiengeführtes Unternehmen der Technologieführer im Dosieren, Füllen und Verpacken anspruchsvoller Produkte ? von flüssig bis fest. Rund 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 24 internationalen Standorten und über 85 % Export repräsentieren die globale Ausrichtung der Optima und entwickeln wegweisende Lösungen, Systeme und Technologien für unsere vier Geschäftsbereiche: Consumer, Life Science, Nonwovens und Pharma....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
Vitalic
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun ein anderes Probleme mit GetUnloadOption.
1. Ich habe mir ein eigenes Menü angelegt, welches meine .dll Datei aufruft. Das funktioniert soweit, doch das Entladen des Bildes geht nicht. Die dll bleibt weiterhin im Speicher. Hat jemand eine Ahnung warum das Entladen nicht funktioniert?
2. Ist es möglich die Menüs über die Programmierung zu erstellen, oder muss man das immer manuell hinzufügen?
Vitalic
[Diese Nachricht wurde von Vitalic am 28. Nov. 2011 editiert.]
