Thema: No Main found (1489 mal gelesen)
didie Mitglied NX Admin
Beiträge: 106 Registriert: 29.01.2004 win 10 NX1953
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich Versuche mich in die Journal Programmierung mit C# Visual Studio einzuarbeiten. Ich bekomme beim ausführen dess angehängten Beispiels in NX6 immer die Fehlermeldung No Main found. Kann mir jemand sagen warum ? Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Moderator Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Code: & wenns wirklich "nur" um Journals geht, wär zusätzlich zu überlegen ob man nicht besser bei vb.NET aufgehoben ist, denn *.cs lassen sich auch in NX7.5.4 nicht über eine Toolbar aufrufen.
Doch geht...in den Anwenderstandards das Jorunal auf C# stellen. Das Journal mit *.vb bennenen und so einbinden...klappt hier bei NX6. Ist ein bekannter Bug, wird hoffentlich mit NX8 behoben. ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Das Main hat's gebracht. Zum Thema Toolbar habe ich mit NX6 folgendes festgestellt. Ein C# Journal kann mit einem Menue-Button nicht ausgefürt werden, wenn in den Voreinstellungen-Anwenderschnittstelle-Journal VB als Programmiersprache eingestellt ist. Erst wenn einmal ein C# Journal über Werkzeuge-Journal-Ausführen ausgeführt wurde, ist auch ein ausführen von C# Journalen über Menü Buttons möglich. Dieses Verhalten ist auch umgekehrt der Fall. Ein VB Journal kann mit einem Menue-Button nicht ausgefürt werden, wenn in den Voreinstellungen-Anwenderschnittstelle-Journal C# als Programmiersprache eingestellt ist. Erst wenn einmal ein VB Journal über Werkzeuge-Journal-Ausführen ausgeführt wurde, ist auch ein ausführen von VB Journalen über Menü Buttons möglich. Die Programmiersprache die in Voreinstellungen-Anwenderschnittstelle-Journal eingestellt ist, kann auch sofort über die Toolbars benutzt werden. Ich habe dazu bei Siemens einen Call eröffnet. Man hat mir gesagt, dass der Fehler bei NX6 bekannt ist und mit der NX7.5 behoben wurde. Die Beseitigungs des Problems bei 7.5 kann ich bestätigen.
| Entwicklungsingenieur Mechanik/Mechatronik (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeiter von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss meine Aussage dass sich .cs Dateien über Toolbars starten lasssen zum Teil revidieren. Bei Toolbars die ich durch editieren von .tbr Dateien angepasst habe funktionieren die .cs Dateien nicht. In diesem Punkt muss ich ThomasZwatz und Matthias Recht geben. Wenn ich eine Toolbar im Anpassen Dialog erstelle, funktionieren die .cs Journals hingegen. Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
