Thema: Datei öffnen im Dialog (2279 mal gelesen)
Zico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche und such aber finde nichts. Ich möchte den Dialog "Datei öffnen" starten, eine prt auswählen und ans plotten mit dem passenden Profil übergeben. Gibt es da etwas, was ich im VB nach meinen Bedürfnissen weiter anpassen kann? Wenn ich ein Journal aufzeichne und wieder starte, dann geht es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
hallo zico wäre auch eine möglichkeit, das journal aus nx zu staten, dann die nummer einzutippen, und dann geht es zum plotten? oder willst du unbedingt den "öffnungs"-dialog? übrigens welche nx-veriosn? mit oder ohne teamcenter? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011 NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
moinsen, ich weiß nicht, inwieweit du damit schonmal gearbeitet hast, aber bau dir nen eigenen kleinen dialog im UI block styler und schieb dir da das file-open control, drauf. eben ins journal eingebunden. fertig grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Hallo Zico, mit Aufzeichnen allein wird das nichts, da hier keine Dialoge erfasst werden. Die einfachere Alternative zum UI/Blockstyler sind die WinForms, darin gibt's einen recht simpel anzupassenden OpenFileDialog. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachplaner (m/w/d) TGA Schwerpunkt Elektrotechnik | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
