  NX Programmierung
  Text eines Maßes ändern (nicht den Append Text)
Autor Thema:  Text eines Maßes ändern (nicht den Append Text) (1593 mal gelesen)
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
gibt es eine Möglichkeit den Text einer Dimension in einem manuellen Text zu konvertieren und zu ändern?
Die Aufzeichnung eines Journals "Edit>Annotion>Text" bringt leider kein Ergebnis.
Über die Dimension Class kann ich nur den Append Text ändern und neu setzen bzw. mir den Dimension Text (GetDimensionText(array<String>[]()[]%, array<String>[]()[]%)) anzeigen lassen.
In den UF´s finde ich auch leider nix, oder bin ich nur zu blöd was zu finden?
UG Answer, BBNotes und Forum habe ich schon gesucht...hier finde ich nur Beispiele zum Anzeigen und finden ob es ein manuelles Maß ist, aber nicht wie ich den Text ändern.
Gruß und Danke!!
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
gfx-toxic.de
Windows 10
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ho man, wie ich diese Aussage hasse! ;-)
in NX7.5 we got a new method for the Dimension class as result for an existing Enhancement Request:
NXOpen.Annotations.Dimension.SetDimensionText(String[])
Tested it with NXOpen for VB and it worked pretty well in NX7.5:
Unfortunately this is not available yet in NX6.
Hence, I'll have to close this IR as "Fixed Next".
This maybe fixed by made code Changes in our next release....grrr
Für die Nachwelt hier zur Info
Gruß Matthias
ICQ: 163190295
Gebäudetechnikplaner:in Fachrichtung Sanitär 80?100 %
View job here
  • Voll- oder Teilzeit
  • Zürich, Schweiz
  • Hybrid
  • Ohne Berufserfahrung
  • 10.04.24
Für unseren Bereich Gebäudetechnik (HLKKSE) suchen wir eine:n neue:n Kolleg:in, die/der für unsere Kunden und Kundinnen Projekte der Sanitärtechnik plant und koordiniert ? von der ersten Idee bis zur Übergabe der Anlage....
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfx-toxic.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Ich habe mir in diesem Fall so geholfen, dass ich die Textgröße des eigentlichen Maßes auf 'wirklich winzig' gestellt habe und den Text dann im Append-Text gesetzt habe.
Schön zu hören, dass das demnächst nicht mehr nötig sein wird.
Jan
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
