Thema: Schnittkurve (1223 mal gelesen)
Hauki2905 Mitglied Softwareentwicklung CAD-CAM
Beiträge: 113 Registriert: 03.02.2011 NX 7.5; 8.0; 8.5, 9.0, 10 auf Win 8.1 x64
erstellt am: 24. Mrz. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde ich habe mal wieder eine Frage: ich habe eine Linie und möchte diese mit einem Körper verschneiden. dH es soll am ende eine Schnittkurve rauskommen, die den bereich markiert, in dem die Linie den Körper durchdringt. wie kann ich mit NX Open eine solche Verschneidung realisieren?? Danke schonmal für eure antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauki2905
Hallo Hauki, denkbar sind hier einge Lösungswege, daher mein Tip: Versuch's erst mal interaktiv. Wenn Du so einen vernünftigen Weg gefunden hast, ist der nächste Schritt, ein Journal aufzuzeichnen. Dann drei mal auf Holz klopfen, in der Hoffnung, daß auch alles aufgezeichnet wurde. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, leider bin ich noch relativ unerfahren im umgang mit nx und hae auch interaktiv noch nicht das richtige gefunden. kann evtl jemand nen kurzen tip geben, wonach ich suchen muss/was sich anbietet? Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hauki2905
Hallo Hauki, ein Trim Curve wäre möglich, Punkt einfügen auf den Schnittpunkt zwischen Fläche und Kurve ebenso. Daneben gibt's sicher noch 'ne ganze Menge weiterer Möglichkeiten. Laß' mal Deiner Phantasie etwas freien Lauf und probier's einfach aus. So lernst Du auch NX besser kennen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke erstmal für die hilfe. das war noch nicht ganz das wonach ich gesucht habe. ich hab die funktion "schnittpunkt" (punkt erzeugen) gefunden. weiß zufällig jemand wie die in nxopen nutzbar ist?? Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also ich habe es jetzt erstmal so gemacht, dass ich von der linie jeweils den kürzesten abstand zu allen körperlächen messe und daraus schließen kann, dass die flächen, zu denen er abstand null ist von der linie berührt/durchdrungen werden hat noch jemand ne bessere idee? Grüße Hauki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
