Thema: Blechkontur als NC Daten ausgeben (1544 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 23. Feb. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Programmierer hat einer von euch ev. schon ein Programm geschrieben bei dem ich aus eine Blechkontur als NC Programm ausgeben kann (z.B. Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden), Auswahl von Material, Dicke, etc, für Vorschubdaten. Wir wollen das jetzige CAM System resp. dieses eine Modul davon ablösen. Gibt es eine Selbstprogrammierte Lösung oder gibt es ev. etwas im NX-CAM Modul? 64Bit selbstverständlich . Falls hier Fehl am Platz -> Moderator bitte ins NX-CAM verschiebn. Wollte mein Glück erst hier versuchen. Danke mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 24. Feb. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
erstellt am: 24. Feb. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007 NX1851 TC Manufacturing MRL
erstellt am: 26. Feb. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hallo MädMax, unsere Kunden nutzen hierzu das NX CAM Drahtschneidemodul. Hier kann man recht einfach die Kontur selektieren und über ein frei definierbares Anwenderfenster die Parameter eingegben. Das ganze wird dann über einen Postprozessor zur Maschine gegeben. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Konstruktion geschützter Fahrzeuge (m/w/d) | - Entwicklung, Konstruktion und Modellierung von geschützten Fahrzeugen
- Erstellung von 3D-CAD-Modellen und Konstruktionszeichnungen
- Erstellung von Schweißbaugruppen
- Durchführung von Bauraumuntersuchungen
- Auslegung von Einzelteilen, Baugruppen und Systementwicklungen
- Klärung technischer Fragen mit Lieferanten und Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mäd mäx
Hi MädMäx, da reißt du aber jetzt ein Fass auf. Ich denke hierfür sollte man wirklich ein spezielles Programm nehemen. Es gibt einfach zu viele möglichkeiten zu optimieren im bereich Schachteln. Z.b. Nach materialverbrauch z.B. nach werkzeugwegen, was ist mit der walzrichtung.... Haben dies auch schon oft diskutiert aber sind davon abgekommen uns das in NX zu wünschen... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
