| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Abfangen von Ereignissen in KF (571 mal gelesen)
christian muc Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 20.10.2010 Windows XP 64bit UG NX 7.5
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in Knowledge Fusion bestimmte Ereignisse (z.B. Änderung eines Attributwertes, Einfügen/Löschen einer Komponente) "abfangen"? Würde gerne eine Regel abhängig von einem Ereignis ausführen. Also unabhängig von Update-Mechanismen oder einer Anforderung aus anderen Regeln. Dazu bräuchte ich aber eine Funktion, die solche Ereignisse erkennt. Folgendes habe ich schon ausprobiert: isModified? liefert immer FALSE als Rückgabewert, egal ob sich das referenzierte Attribut "radius" ändert oder nicht.
Code: isModified?( "my_block:radius:" );
onCreate liefert eine Fehlermeldung "No such method"
Code: onCreate:(ug_printMessage({"Test"}));
Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte? Vielen Dank und Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bühneninspektor/in (m/w/d) / Leitung Bühnentechnik | Eine große Begeisterung für das Theater, Kreativität, Kommunikationsfähigkeit, Zuverlässigkeit, hohe Eigenverantwortlichkeit und die Lust, sich künstlerisch einzubringen, sowie eine hohe Belastbarkeit und Stressresistenz setzen wir selbstverständlich voraus.Das Theater Oberhausen versteht sich als offenes Haus der Zeitgenossenschaft: Neben dem Abendspielplan, der in einem emotionalen Gegenwartstheater ... | Anzeige ansehen | Theater, Schauspiel, Musik, Tanz |
Bito00 Mitglied Dipl.-Ing. Triebwerkstechnik
Beiträge: 85 Registriert: 27.12.2010
erstellt am: 02. Mrz. 2011 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian muc
Moin moin, also ich habe schon so was ähnliches gemacht. Versuchs mal mit einer Regel im demandValue-Block eines Bauteils. Wenn man etwas bei demandValue hineinschreibt, dann wird diese Abfrage/Regel immer angewandt wenn sich etwas im Bauteil ändert. Wenn du z.B. eine Expression änderst, könntest du deren Wert immer abfragen und bei einem Zielwert eine Aktion starten lassen. Kannst du damit etwas anfangen?
Gruß Bito Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
