Thema: Component Member gesucht (1810 mal gelesen)
jevertz Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.04.2010 NX 8.5 WIN 7 64 MS VB 2010 Express
erstellt am: 21. Jan. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Bodies einer Baugruppe entsprechend den Properties des jeweiligen parts (component Member) einfärben. Dazu Schleife über alle sichtbaren Objekte der Baugruppe:
Code:
Dim Objekte() As DisplayableObject Objekte = s.Parts.Display.Views.WorkView.AskVisibleObjects For Each Obj As DisplayableObject In Objekte If TypeOf (Obj) Is Body Then ' jetzt möchte ich das part ' wissen, wo Obj definiert ist. ' OwningPart liefert mir das Assembly part ' OwningComponent funzt nicht so recht. ' --> ergibt part as NXOpen.part ' Dann Body entsprechend umfärben weiss ich wies geht... End If Next
Mittels Code: ufs.Obj.AskOwningPart(target_body, owner)
erhalte ich nur den Tag des Assemblies . Ausserdem weiss ich nicht wie ich aus einem Tag ein part-Objekt mache.Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar. Jörg
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevertz
Zitat: Ausserdem weiss ich nicht wie ich aus einem Tag ein part-Objekt mache.
Hallo Jörg, der NXObjectManager liefert zu einem bekannten Tag das zugehörige TaggedObject. Je nach dessen Typ, kannst Du über CTYPE weiter umwandeln. Gruß, Michael
e.gilsdorf Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 46 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevertz
Hallo! Ich bring das Thema noch mal nach oben. Die Ursprungsfrage war ja noch nicht geklärt. Ich habe das gleiche Problem: Wie kommt man von der Komponente zum zugehörigen Part? OwningPart ist es nicht, das ist immer die Baugruppendatei. In dem Informationsfenster zur Komponente gibt es das Attribut "Comp member in part". Genau das möchte ich auslesen. [Diese Nachricht wurde von e.gilsdorf am 02. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevertz
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 7 UG NX 10 (auch Daimler) Visual Basic 2013 Express Programmierung in NX und ProE/Creo
erstellt am: 11. Jan. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevertz
Hallo, ich muss das Thema nochmal aufgreifen, weil es ja leider immer noch nicht geklärt ist. Wie komme ich an die Komponente eines Objekts? Die Umwandlung eines Tags in ein Part funktioniert folgendermaßen: Dim PartTag As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null ufs.Obj.AskOwningPart(Object1.Tag, PartTag) Dim Part1 As Part = CType(theSession.GetObjectManager.GetTaggedObject(PartTag), Part) Aber wie um Himmels Willen komme ich an die Komponente? Mit ufs.Obj.AskOwningPart bekomme ich nur den Baugruppenknoten... Vielen Dank, pleudel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fertigungstechnologe CNC / Industrial Engineer (m/w/d) | Wir stehen für zukunftsweisende hydraulische Antriebstechnik. Unser Produktportfolio umfasst hydraulische Pumpen, Motoren, Ventile und elektronische Steuerungen. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten für mobile und stationäre Antriebslösungen schaffen ein Plus an Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Bedienfreundlichkeit - von der Systemauslegung bis zu Serienbetreuung.
| Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
erstellt am: 12. Jan. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jevertz
Zitat: ... weil es ja leider immer noch nicht geklärt ist
Hallo pleudel, der Eindruck entsteht m.E. durch die "ökonomische" Art deiner Vorredner, Danke zu sagen: Nichts gesagt ist schon genug gelobt. Wär's ungeklärt, hätt's bestimmt weitere Nachfragen gegeben. Das Zauberwort heisst Occurence. Sobald es sich bei einem Objekt um eine solche handelt, erhält man über verschiedene Methoden in UF_ASSEM die gewünschten Daten. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit seltner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
