Thema: modified status / vs-debugger (1106 mal gelesen)
heKurz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2010
erstellt am: 08. Nov. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGOpen Spezialisten, ich bin neu hier im Forum und auch in der NX Programmierung. 1. Problem. Ich möchte gern eine Aktion starten wenn das PART noch nicht geändert wurde. Gibt es dafür einen "Modified" Status,den man auslesen kann, und wo ist er zu finden? müsste doch in ..Parts.Work zu finden sein. 2. Problem Ich benutze aktuell vs2008 express zur Bearbeitung der journale, aber mehr oder weniger nur als erweiterten vb-editor. Ich hab´s noch nicht geschafft, an eine laufende NX-Session anzudocken, bzw. NX zu starten. Anders kann ich den debugger nicht nutzen. Was kann ich da machen? Liegts an VS express, dass ich kein Externes debug tool eintragen kann? viele Grüße, HeKurz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heKurz
allo heKurz, beschreib' mal bitte, was Du insgesamt vor hast. Soll eine Aktion automatisch gestartet werden, oder brauchst Du, z.B. nach einem Click- Ereignis eine Unterscheidung zwischen geänderten und nicht geänderten Parts ? Zum Debuggen brauchst Du zwei Dinge: Eine DotNet-Autoren Lizenz und die Pro Edition von VS. In den Express- Versionen ist die Verwendung einer sog. Start- Application nicht vorgesehen. Von den Pro- Versionen gab's mal eine 90 Tage Demo bei MS. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heKurz Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Michael, danke für die Anwort. zu 1. Wir haben eine spezifische PDF-Export-Funktion in einem VB. Nun vergessen manchmal User, das Part zu speichern bevor sie exportieren, dafür lasse ich ein vorher ein save ausführen. Das ist aber lästig, weil auch ohne Grund gesichert wird. Ich möchte gern abfragen, ob es nach dem letzten sichern oder nach dem laden eine Modifikation gab und in abhängigkeit dessen sichern oder eine Warnung ausgeben. Da muss es doch eine Art modified-status geben, da hab ich aber noch nichts gefunden. zu 2. Ja, dass nur VS-Pro den Eintrag erlaubt hab ich mir fast gedacht. Das ist kein Problem. Aber die Dot-Net Autoren Lizenz kannte ich noch nicht. Da gibt´s kein work around? Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan.f Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heKurz
erstellt am: 16. Nov. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heKurz
Hallo Heinrich, den ersten Teil der Frage hat Stefan schon perfekt beantwortet. Zu Teil 2, der Lizenz, gibt's keine legale Alternative. Du kannst ja mal den VB deines Vertrauens fragen, ob Dir Siemens zu Testzwecken eine zur Verfügung stellt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Netzwerktechniker (m/w/d) | Eine funktionierende Autobahninfrastruktur ist der Garant dafür, dass Deutschland mobil ist. Damit das so bleibt, brauchen wir Ihre Expertise als Techniker oder Technikerin. Tausende Brücken, hunderte Tunnel und unzählige Nebenanlagen müssen regelmäßig geprüft, gewartet und erneuert werden. Auch die Steuerung des Verkehrs sowie die Koordination des Betriebsdienstes gehören zu den abwechslungsreichen und spannenden Aufgaben unserer Mitarbeitenden.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
heKurz Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, genau, das ist die Funktion, die ich gesucht habe. Bin jetzt grad nicht dran an dem Problem, werd ich die die nächsten rage testen. Gruß. Heinrich Zitat: Original erstellt von stefan.f: Hallo Heinrich,suchst du diese Funktion ? NXOpen.UF ► UFPart ► IsModified(Tag) Gruß Stefan
