Thema: Benutzerdefinierte Blattgröße ändern (2560 mal gelesen)
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 NX11.0.2.7 MP13 NX1899 Test ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche mit VB.net die Blattgröße des aktiven Zeichnungblatts zu ändern. Habe hierzu bis jetzt keine Beispiele gefunden. Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus MfG Thorsten [Diese Nachricht wurde von wipc3d59 am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hi, du kannst einfach ein journal aufnehmen.... da steht dann alles drin. Oder hab hier mal ein bisschen was zusammenkopiert: Dim Length As Double = 0 Dim Height As Double = 0 Dim mysheet As Drawings.DrawingSheet = Nothing mysheet = wP.DrawingSheets.CurrentDrawingSheet If mysheet Is Nothing Then indows.Forms.MessageBox.Show("Keine Zeichnung geladen!") Exit Sub End If Dim dwgsheetbuilder As Drawings.DrawingSheetBuilder dwgsheetbuilder = wP.DrawingSheets.DrawingSheetBuilder(mysheet)
dwgsheetbuilder.Option = Drawings.DrawingSheetBuilder.SheetOption.CustomSize dwgsheetbuilder.Height = Length dwgsheetbuilder.Length = Height Dim nxobj As NXObject nxobj = dwgsheetbuilder.Commit() dwgsheetbuilder.Destroy() Habs net ausprobiert aber sollte so ungefaehr klappen.... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G2C Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 16 Registriert: 23.09.2010 NX 6.0.4.3 Teamcenter V10.0.3.8.3
erstellt am: 15. Okt. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
mal ne andere Frage.. kann man die Blattgröße die bei UGTOOLS eingestellt ist über einen Parameter sturen sodass ich das Blattgröße automatisch über eine if Funktion steuern kann?
------------------ Mit freundlichen Grüßen G2C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
erstellt am: 15. Okt. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hallo little_ug, ich hab ein Modell was ich in verschieden Größen skaliere. Zu jedem Modell gibt’s dann eine Zeichnung die erstellt werden muss. Nun kommt es vor das ich mal die Balttgröße A1 benötige und ein anderes Mal die Größe A0. Ich hab mir gedacht das man irgendwie eine if Funktion erstellt die anhand von Maßen aus dem Modell die richtige Blattgröße einstellt. Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Eine andere Möglichkeit wäre 2 Buttons einen für A1 und eine andere für A0. u know what i mean
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hi, ich kennen mit boardmitteln keine möglichkeit, über journaling oder API-Funktionen aber durchaus möglich. 1. Expression abfragen vom Teil 2. Balttgroesse aendern 3. Pattern austauschen ... Aber das ist jetzt auch nicht so mal auf 5 Minuten runter geschrieben... Fall das wirklich sehr wichtig ist solltest du dir dann halt entsprechend rat suchen. ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 16. Okt. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
erstellt am: 18. Okt. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hallo little_ug, ja das ist mir wichtig können wir da was machen? ------------------------------------------ Hi Patric, UG Tool´s hat die Firma gekauft kostet mich nix ------------------ Mit freundlichen Grüßen G2C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wipc3d59
Hi Thorsten, ich bin nur hier Sysadmin für eine Firma und ich darf so was natürlich nicht nebenbei machen. Ich meinte damit du müsstest dir einen Consultant, Freelancer usw. suchen. Ich geb dir auch einen Tip, der Michael Seufert ist'n guter... Also sorry... ------------------ Gruß Michael have you tried turning it off and on again Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Techniker (m/w/d) EMSR im Anlagenbau | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Wir stellen für dich ebenfalls die Verbindung zu Unternehmen aller Größen in der Region her, ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 11. Jul. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
