mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Sep. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf UGSolutions findet sich ein Programm in C (How to set spindle and feed values machine control), das u.a. den Vorschub für eine CAM- Operation setzt. Dazu werden ff. Variablen angelegt: Code: UF_PARAM_feedrate_t feed_struct; double xyf = 12.12;
Weiterhin wird dem value- Member der Struktur ein Wert zugewiesen mit:
Code: feed_struct.value = xyf;
Und anschließend der Parameter für die CutFeedRate gesetzt:
Code: UF_PARAM_set_subobj_ptr_value(nc_oper,UF_PARAM_FEED_CUT,&feed_struct);
Die Frage: Wie läßt sich die verwendete Struktur feed_struct in VB definieren ? Die Funktion UF_PARAM_set_subobj_ptr_value will als dritten Parameter einen IntPtr, wie das mit der feed_struct zusammenpasst, ist mir unklar. Kennt jemand ein Lösung ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
