Thema: Flächen in Baugruppen im csys des root parts (1039 mal gelesen)
denizO Mitglied Student
Beiträge: 26 Registriert: 08.07.2009
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Forummitglieder, ich betrachte eine Baugruppe aus vielen "piece parts". Meine Problem ist folgendes: 1) UFSession.Modl.AskFaceData gibt mir die Daten im CSYS des "piece parts" nicht im CSYS des "root parts". Ist ja auch klar, denn ich benutze
Code:
Part p = (Part)c.Prototype BodyCollection bodyCollection = part.Bodies; foreach (Body b in bodyCollection) { FaceList.AddRange(b.GetFaces()); }
wobei c die zugehörige Component darstellt. Weiss jemand wie ich mit UFSession.Modl.AskFaceData oder Daten im CSYS der RootComponent der Baugruppe bekommen kann. 2) Ich würde dann auch gerne mit
Code:
UF_MODL_compare
zwei Flächen unterschiedlicher Components auf äquivalenz überprüfen.Vielen Dank für Eure Hilfe, Deniz P.S. Ich benutze NX6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denizO
Hallo Deniz, je nachdem, welche Daten der Faces Du auslesen willst, gibt's unterschiedliche Ansätze. Einfache Punkte/Positionen lassen sich vom Ursprung der Komponente auf den Ursprung (Absolut-KS) des Assemblies mappen. Funktionen hierzu findest Du in der CSYS- und TRNS- Klasse der UFSession. Willst Du ganze Objekte umrechnen, wird wohl eine Transformation des Objekts und die anschließende Auswertung an der neuen Position der einfachste Weg sein. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für Deine Antwort. Um UF.Modl.Compare zu benutzen, um zwei Faces unterschiedlicher Components zu vergleichen werde ich dann wohl ganze Objekte umerechnen, so dass diese sich auf das Koordinatensystem der Baugruppe (rootpart) beziehen. Hast Du vielleicht eine Idee welche Teile der UF ich für diese Objekttransformation durchsuchen sollte. Bis jetzt habe ich eine solche Transformation durch eigen definierte Vektoroperationen durchgeführt. Oder gibt es doch eine Möglichkeit Flächen direkt so aus der Baugruppe auszulesen, dass diese sich auf das CSYS des RootParts beziehen und nicht auf die CSYS der einzelnen Components. Viele Grüße deniz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denizO
Hallo Deniz, in der TRNS- Klasse sollte sich was passendes finden, evtl. auch mal CSYS oder MTX2|3|4 unter die Lupe nehmen, um damit die passende Matrix zu bekommen. Ab NX6 würd' ich auch mal ein Journal aufzeichnen. Bei der interaktiven Transformation gibt's eine neue Funktion - Move Object. Vielleicht gibt's die auch schon in der API. Zum Auslesen mit Bezug auf ein bestimmtes CSYS fällt mir grade nichts ein - muß aber nicht heißen, das es sowas nicht irgendwo gibt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für die Hinweise. Ganz hat es zwar noch nicht geklappt, aber ich werde mich schon durchbeißen. Wenn irgendwer eine Methode finden sollte, Bohrungen, Flächen und andere Features direkt aus dem CSYS des RootParts auszulesen bin ich nach wie vor sehr daran interessiert. Viele grüße deniz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denizO
Hallo Deniz, vielleicht kannst Du mit dem Anhang was anfangen, das ist ein Beispiel aus den UGsolutions. Hab's mal kurz überflogen und festgestellt, daß hier das Part der Geometrie als Display/Workpart aktiviert wird. Evtl. kriegst Du so die passenden Koordinaten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nocheinmals, danke für den Tipp. Oft sind diese Beispiele Gold wert und dieses hatte ich wirklich noch nicht gefunden. Aber leider werden hier nur die lokalen Kooridnaten der Fläche ausgegeben. Trotzdem danke! deniz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT-Solution-Architekt (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. In einem offenen und modernen Umfeld mit ... | Anzeige ansehen | Consulting, Engineering |
erstellt am: 15. Jul. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
