Thema: Grip - Analyse von 2D Geometrien (825 mal gelesen)
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Stelle diese Anfrage für einen Kollegen, der sich (noch) nicht hier im WBF angemeldet hat. Wir wollten ein Analyseprogramm (Erweiterung zu einem bestehenden Programm für Abwicklungen) erstellen, dass bei 2D Geometrien die tangentialen Übergänge (Bogen auf Gerade) kontrolliert. Das ganze soll ungefähr so funktionieren: 1. Grip Programm starten 2. Toleranz für die Winkelabweichung eingeben (einen Standardwert wird vorgeschlagen) --> mit OK bestätigen 3. Automatisch (oder manuell) die Geometrien auf dem Work Layer selektieren und Analyse starten 4. Falls Geometrie-Übergänge ausserhalb der zulässigen Winkelabweichung vorhanden sind, wird beim „Problemübergang“ einen Punkt generiert. 5. Falls alles i.O. ist --> Meldung dass alles korrekt ist. Die ersten 3 Schritte kriegt er hin, Schritt 5 sollte auch kein Problem sein. Doch beim Schritt 4 steht er nun an. Grundsätzlich erstmal die Anfrage, funktioniert das überhaupt? In Checkmate gibt es diese Funktion, denke somit ja. Zweite Frage, wie kriegen wir das so hin.... stehen da völlig am Berg. Warum Grip und nicht Checkmate? Wir möchten alles im Grip machen, da nicht von Grip nach Checkmate und eventuell zurück gewechselt werden soll. Der User soll in einem Programm alle Schritte machen können. (Einfärben von Splines, Bohrungen kontrollieren und Mittelpunkt setzen usw. sind alles weitere Funktionen dieses Programms und das geht alles wie gewünscht) Sind für alle Tips dankbar. Hoffe ich werde nicht gleich verrissen wegen meinem Newbie Post... ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
erstellt am: 16. Jun. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Jun. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo zusammen, wenn's mit GRIP nicht klappen sollte, wäre auch eine Kombination aus GRIP und VB.NET denkbar. Aus VB läßt sich m.W. ein GRIP starten, so daß es für den Anwender so aussieht, als wäre es ein einzelnes Program. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ersten Ergebnisse gehen in die richtige Richtung. Leider funktioniert es mit "ANGLF" alleine nicht. Mit diesem Sprachwort können nur Linien selektiert werden. Mein Kollege hat ein kleines Programm erstellt und mit Linien, Kreise und Splines getestet. Er muss somit Linien, Kreissegmente und Splines verifizieren können. Ich denke es müssen die folgenden Prüfungen gemacht werden, damit es vollständig wäre: Linie + Linie Linie + Kreis Linie + Spline Kreis + Kreis Kreis + Spline Spline + Spline Anbei ein Bild zum besseren visualisieren des Problems. Ich frage mich, ob eine solche Kombination überhaupt mit GRIP zu machen ist? Und ob die "Taktik" in die richtige Richtung geht? Falls ich aber "zuviel" frage, sagt es mir ruhig, will da nicht eine "Salamitaktik" anwenden.
erstellt am: 23. Jun. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo Pascal, hier die Salami - nicht in Scheiben, sondern am Stück und in VB . Mit GRIP hab' ich schon lange nichts mehr gemacht, dafür hat sich noch eine alte Quelle gefunden, mit der zwei Kurven auf G0, G1 und G2 Stetigkeit analysiert werden können. Evtl. kannst Du ja Teile davon einbauen - wenn's GRIP sein soll. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, Konnte mir ein grinsen nicht verkneifen als ich Deine Antwort gelesen habe. Vielen Dank für die Datei. Werde sie gleich weitergeben. Sorry wenn die Antwortezeiten manchmal etwas länger sind. Aber da wir dieses Programm so "nebenher" machen, "stört" halt immer wieder die tägliche Arbeit, die auch noch gemacht werden sollte... ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAM-Programmierer (m/w/d) im Bereich Maschinenshop | TESCOM EUROPE GmbH & Co. KG ist Teil des Emerson Konzerns und ist ein Anbieter von Komponenten und Systemen der Druck- und Durchflussregelung von Gasen und Flüssigkeiten in Europa mit Sitz in Selmsdorf. Unsere Druckregler werden sowohl im industriellen als auch im medizinischen Bereich eingesetzt. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Selmsdorf bei Lübeck suchen wir ab ... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Zitat: Original erstellt von passt1:
Konnte mir ein grinsen nicht verkneifen als ich Deine Antwort gelesen habe. ;)
Ja, ein bisschen Spaß muß eben sein ... ob als Spruch auf Deine Anmerkung zur Salamitaktik oder beim programmieren. Zitat:
Bitte, gern geschehen. Zitat:
Wieso ??? Mein Beitrag ist ja selbst noch keine 24 Stunden alt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
