  NX Programmierung
  NXOPEN.NET Bemassung vorgestellter Text auswerten
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 5 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  NXOPEN.NET Bemassung vorgestellter Text auswerten (1917 mal gelesen)
Jürgen.H
Maschb.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen.H an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen.H
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch etwas frisch im VB.NET, habe es aber hinbekommen den vorgestellten Text einer Bemmasung neu zu setzten ( mit setbefore text ) ich kann auch mit getbefore text einen vorhanden Text erkennen, nun mein Problem, wie gehe ich mit einer Bemassugn um die gar kein vorgestellten Text hat ?? hier bekomme ich eine Fehlermeldung das die Variable nicht gefüllt werden kann, da kein Text vorhanden ist, was ja auch richtig ist, aber wie fange ich einen leeren vorgestellten Text im Vorfeld ab sodaß ich nur in eine Variable schreibe wenn auch wirklich einer vorhanden ist?? Kann mir jemand auf die Sprünge helfen ??
Jürgen
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Du kannst, wie schon von Dir angedeutet, im Vorfeld prüfen und nur dann ändern, wenn ein Objekt vorhanden ist oder eventuelle Fehler mit Try/Catch abfangen. Der erste Weg ist eleganter, der zweite eher die Notlösung.
Beim Prüfen ist nun die Frage, ob ein leerer Text existiert, also ein String der Länge null (if my_str.Length = 0 then ...) oder ob gar kein Objekt existiert (if my_str is nothing then ...).
Manchmal gibt's auch Methoden in der betreffenden Klasse, die solche Bedingungen prüfen und dann i.d.R. einen Boolean zurückgeben, der sagt, ob was vorhanden ist oder nicht. Dazu wäre hilfreich zu wissen, welche Klasse(n) Du verwendest.
Gruß, Michael
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
auf der Siemens Support seite findest du folgendes:
Date:  7-APR-2008
Subject:  Sample NX Open .NET Visual Basic program : get and set appended text for selected dimension
Note:  GTAC provides programming examples for illustration only, and
assumes that you are familiar with the programming language being
demonstrated and the tools used to create and debug procedures.  GTAC
support professionals can help explain the functionality of a particular
procedure, but we will not modify these examples to provide added
functionality or construct procedures to meet your specific needs.
' GetAppendedText() and SetAppendedText() are new in NX5
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Imports NXOpen.UF
Module get_and_set_appended_text_for_selected_dimension
  Dim s As Session = Session.GetSession()
  Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
  Sub Main()
      Dim dimension As NXOpen.Tag
      While select_a_dimension(dimension) = Selection.Response.Ok
        Dim dimObj As Annotations.Dimension = NXObjectManager.Get(dimension)
        Dim appendedText As NXOpen.Annotations.AppendedText = _
                                        dimObj.GetAppendedText()
        Dim lines(0) As String
        lines(0) = "This is the ABOVE text"
        appendedText.SetAboveText(lines)
        lines(0) = "This is the BEFORE text"
        appendedText.SetBeforeText(lines)
        lines(0) = "This is the BELOW text"
        appendedText.SetBelowText(lines)
        lines(0) = "This is the AFTER text"
        appendedText.SetAfterText(lines)
        dimObj.SetAppendedText(appendedText)
        ufs.Modl.Update()
        ufs.Disp.SetHighlight(dimension, 0)
      End While
  End Sub
  Function select_a_dimension(ByRef dimension As NXOpen.Tag) _
                                          As Selection.Response
      Dim message As String = "Dimension:"
      Dim title As String = "Select a dimension"
      Dim scope As Integer = UFConstants.UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY
      Dim response As Integer
      Dim view As NXOpen.Tag
      Dim cursor(2) As Double
      Dim ip As UFUi.SelInitFnT = AddressOf init_proc
      ufs.Ui.LockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
      Try
        ufs.Ui.SelectWithSingleDialog(message, title, scope, ip, _
                      Nothing, response, dimension, cursor, view)
      Finally
        ufs.Ui.UnlockUgAccess(UFConstants.UF_UI_FROM_CUSTOM)
      End Try
      If response <> UFConstants.UF_UI_OBJECT_SELECTED And _
        response <> UFConstants.UF_UI_OBJECT_SELECTED_BY_NAME Then
        Return Selection.Response.Cancel
      Else
        Return Selection.Response.Ok
      End If
  End Function
  Function init_proc(ByVal select_ As IntPtr, _
                          ByVal userdata As IntPtr) As Integer
      Dim num_triples As Integer = 1
      Dim mask_triples(0) As UFUi.Mask
      mask_triples(0).object_type = UFConstants.UF_dimension_type
      mask_triples(0).object_subtype = -1
      mask_triples(0).solid_type = 0
      ufs.Ui.SetSelMask(select_, _
                        UFUi.SelMaskAction.SelMaskClearAndEnableSpecific, _
                        num_triples, mask_triples)
      Return UFConstants.UF_UI_SEL_SUCCESS
  End Function
  Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
      GetUnloadOption = UFConstants.UF_UNLOAD_IMMEDIATELY
  End Function
End Module
Ich hoffe das hilft...
Michael
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 09. Jun. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
O.K., damit wäre die Frage nach der verwendeten Klasse auch geklärt.
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Jun. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
GetAppendedText() gibt entgegen meiner ersten Annahme keinen String, sondern ein eigenes Objekt vom Typ NXOpen.Annotations.AppendedText zurück. Das wiederum enthält vier String-Arrays. Der AppendedText ist auch bei Dimensions ohne Zusatztexte vorhanden, da sind die Arrays einfach leer.
Zum Einsetzen oder Ändern von Zusatztexten muß der gewünschte Inhalt zuerst in das entsprechende Array rein, über set(above/below/before/after)Text dem AppendedText- Objekt bekannt gemacht und anschließend mit SetAppendedText an die Dimension drangehängt werden, so wie's auch im Beispiel zu sehen ist.
Gruß, Michael
Bauzeichner/in
Wir sind ein auf Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen spezialisiertes Planungsbüro mit Sitz in Bad Abbach. Wir begleite n Bauherren und Unternehmen ganzheitlich ? von der Energieberatung über die Planung bis hin zur Umsetzung energieeffizienter und zukunftsfähiger Gebäude.
? Dein Hauptaufgabengebiet umfasst die Übertragung von Bestandsgebäuden und Neubauten in CAD
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Jürgen.H
Maschb.Techniker
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die Infos, ich glaube mein Problem ist das es ist um ein Objekt handelt und keine "einfache" Variabel ist, werde versuchen das Objekt auszulesen und dannach die Abfrage nach gefüllt oder leer machen, dann  solte es klappen.
Das Beispiel unter GTAC hatte ich gefunden, hat mir jeoch nicht wirklich geholfen.
Jürgen
