  NX Programmierung
  System.ComponentModel.Win32Exception: Klasse ist bereits vorhanden
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  System.ComponentModel.Win32Exception: Klasse ist bereits vorhanden (1455 mal gelesen)
MarckyMON
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von MarckyMON an!   Senden Sie eine Private Message an MarckyMON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarckyMON
erstellt am: 23. Apr. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen Mitprogrammierer,
habe mit sehr viel Hilfe von dieser Forum erfolgreich ein VB .NET Class-Library entwickelt, in der man mehrere Dialogfester durch UG aufrufen kann. Soweit klappt alles gut, ich kann die DLL mehrmals aufrufen, aber nur 2-3 mal bis ich die folgende Fehlermeldung in NX-Log bekomme:
Damit mein Tool wieder geht, muß ich NX4 komplett zumachen, wieder aufmachen, dann Tool wieder laufen lassen. Allerdings taucht die selbe Meldung auf, auch nach 2-3 Mal nach dem Laufen des Tools.
Die Funktion GetUnloadOption existiert bereits im Code. Gibt es noch was, damit das Tool immer funktioniert?? Ich bin ratlos...
Danke für eure Posts!!
EDIT: Ich hab's!!  Laut NX4 Doku:
Using Winforms
Closing Winforms
This section explains a specific condition you may encounter when using Winforms and a work–around.
When using Winforms, you may encounter the following exception:
Exception System.ComponentModel.Win32Exception: Class already exists
This can be caused when a programmer creates a journal file that does not properly close and dispose of a Winform when it exits. When a user runs a journal file like this in an NX session multiple times, the WinForm persists and locks the Windows class.
To resolve the problem, try the following actions:
Call the Close() and Dispose() methods on the Winform it exits.
Call Application.Exit at the end of journal execution.
Man, bin ich jetzt froh...
char *name = "Marc";
[Diese Nachricht wurde von MarckyMON am 23. Apr. 2009 editiert.]
