Thema: Code-Analyse für Gesicht bekommen Fehler! (835 mal gelesen)
HappyJohn.Stephen Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 01.03.2009
erstellt am: 01. Mrz. 2009 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle! Mein Code: Dim params As New UFDisp.SrfanlData theufSession.Disp.AskSrfanlParams(params) theufSession.Disp.SetSrfanlParams(params) Linie 2 ist ok, und "params" Sie bewertet. Bei der Fehlersuche an der Linie 3ird erhalten Fehler: "The first parameter passed in was invalid" Warum dies passiert? Vielen Dank im fortgeschrittenen! Mit besten Grüßen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Boettcher Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 22.06.2005 NX 7.5 - NX 2007 SolidWorks 2006 - 2021 Win 10
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HappyJohn.Stephen
Hello it would be simpler, you on English would write. Then could I perhaps-understand which is meant. So however the text is simply only illegibly and rather merry. As these I let which now also times automatic translate. Many greetings January ------------------ Ingenieurbüro Jan Böttcher www.ib-boettcher.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, I translated my question with Google translator. In English: Hello, everyone! My code: Dim params As New UFDisp.SrfanlData theufSession.Disp.AskSrfanlParams (params) theufSession.Disp.SetSrfanlParams (params) Line 2 is ok, and "params" gets evaluated. When debugging at line 3 receives error: "The first parameter passed in was invalid" Why this happened? Thanks in advanced! Best regards! John Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HappyJohn.Stephen
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005 .
erstellt am: 02. Mrz. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HappyJohn.Stephen
The method definition seems to be weird because SetSrfanlParams should take an input paramter, not output... Zitat:
Public Sub SetSrfanlParams ( _ <OutAttribute> ByRef _params As UFDisp.SrfanlData _ )
The C API UF_DISP_set_srfanl_params works fine so it seems to be a bug in the UF Wrapper level. You should report this to the Siemens support! [Diese Nachricht wurde von Overcast am 02. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachplaner (w/m/div.) in der Sicherheitstechnik im Bereich Security | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Overcast Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HappyJohn.Stephen
What do you mean by "local dealer"...? The dealer or sales sells the software and the support handles software issues. With a valid maintenance contract, you should contact your local support in your country and report the issue. I cannot do that for you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
