  NX Programmierung
  ask Drafting Border
Autor Thema:  ask Drafting Border (625 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kennt einer von euch eine Möglichkeit über vb-journal abzufragen ob unter Preferences-Drafting Display borders eingestellt ist?
Ich habe nur mit vb gefunden dass man es hiermit setzten kann:
wp.Preferences.Drafting.DisplayBorders = False
Danke!
Michael
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
NX 7.5 - NX 2007
SolidWorks 2006 - 2021
Win 10
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Vielleicht stehe ich ja ein bisschen auf dem Schlauch, aber das sollte es doch tun:
Code:
if wp.Preferences.Drafting.DisplayBorders then
  Session.getSession().ListingWindow.WriteLine("Grenzen sind alle an")
else
  Session.getSession().ListingWindow.WriteLine("Grenzen sind alle aus")
end if
Oder meinst Du den Zustand im Voreinstellungsdialog?
Jan
Ingenieurbüro Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 18. Feb. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
genau ich mein den Zustand der Voreinstellung
Michael
Jan Boettcher
NX 7.5 - NX 2007
Win 10
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Das müsste dann über den Optionsmanager der Session gehen:
Code:
Session.getSession().OptionsManager.GetIntValue("Drafting_borderDisplay")
Ich habs aber nicht ausprobiert.
Jan
www.ib-boettcher.de
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 19. Feb. 2009 04:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Vielen Dank hat funktioniert
Michael
Entwicklungspolsterer (m/w/d).
himolla als Arbeitgeber
Tolle Sofas und Lieblingssessel machen das Leben einfach besser! Wir schaffen Lieblingsplätze zur körperlichen und mentalen Entspannung. Was einst als kleine Werkstatt in Taufkirchen begann, hat sich zum Innovationsführer und einem der größten Polstermöbelhersteller Europas mit mehr als 2.300 Mitarbeitenden entwickelt. Seit 75 Jahren produziert himolla hochwertige Sitzmöbel mit Leidenschaft, Sachverstand und dem Gewissen, etwas Gutes für die Region zu tun....
Anzeige ansehenEntwicklung
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorsicht, dies fragt den Customer Default ab, aber nicht die aktuelle Einstellung unter
"Preferences->Drafting->View->Display Borders" !!!
Aber Jan hatte ja schon mit "wp.Preferences.Drafting.DisplayBorders" die Lösung gegeben ;)
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim theUI As UI = UI.GetUI()
Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
lw.Open()
lw.WriteLine("Drafting_borderDisplay Default = " & theSession.OptionsManager.GetIntValue("Drafting_borderDisplay"))
lw.WriteLine("Drafting_borderDisplay Preference = " & theSession.Parts.Work.Preferences.Drafting.DisplayBorders)
End Sub
End Module
[Diese Nachricht wurde von Overcast am 19. Feb. 2009 editiert.]
