  NX Programmierung
  Auslesen der Geometriedaten
Autor Thema:  Auslesen der Geometriedaten (2676 mal gelesen)
Trudel
Sehen Sie sich das Profil von Trudel an!   Senden Sie eine Private Message an Trudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trudel
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bin noch Anfänger in der NX-Programmierung, aber endlich klappen die ersten Programme.Arbeite mit NX5 und Visual Studio 2008/Programmiersprache C#. Nun hab neues Problem.
Möchte von einer bereits erstellten prt-Datei(z.b. einem Block oder Rechteck) die Eckpunkte und Linien wissen. Also Informationen über die Geometrie.
Weiß nicht so recht, welche Methode das macht. Hab ein wenig im Objektbrowser geschaut und einige interessante Methoden gefunden.
Ist es die hier???
NXOpen.Sketch.GetAllGeometry();
Zusammenfassung:
Returns all the curves and points in the sketch
Rückgabewerte:
All the curves and points in the sketch
Wenn ja wäre hilfreich, wie man die genau anwendet. Hat bei mir nicht funktioniert.
Um dann an die Länge der Linie zu kommen, schaff ich dann auch noch allein über
double laenge = line1.GetLength();
MessageBox.Show("Die Länge der linie 1 beträgt "+laenge+" LE");
[Diese Nachricht wurde von Trudel am 16. Feb. 2009 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Trudel:
Hab ein wenig im Objektbrowser geschaut ...
Hallo Trudel,
auswendig wird Dir das wohl niemand sagen können, und daß "ein wenig" Nachlesen ausreicht, glaub' ich eher nicht.
Aber ein paar Tipps für die weitere Suche kannst Du gerne haben:
Sieh' mal in der dotnet-ref nach, die Datei (Name: netref.chm o.ä.)findest Du im NX- Installationsverzeichnis.
Als Suchbegriff kommt alles in Frage, was mit der Topologie von Solids zu tun hat, also Body, Face, Edge etc. Es müsste meiner Meinung nach irgendwas geben, mit dem sich die, zu einem Body gehörenden Objekte ermitteln lassen.
Wie man Informationen zu Edges bekommt, wurde erst kürzlich hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000412.shtml  diskutiert.
Gruß, Michael
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...</P>
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
generell zu NXOpen: NXOpen ist nichts anderes als wie eine (schlecht) überarbeitet C-API. Da ist nix, aber wirklich gar nix, was mit OOP zu tun hat. Mhhh .... leider
Zu deinem Problem: Am leichtesten tust du dir, wenn du erstmal ein wenig von Hand modellierst und dich in NX rein denkst. Leider muss man das fast tun. Grund, siehe weiter oben
Ich habe es noch nicht getestet, aber du musst höchst wahrscheinlich über den Selectionsmanager gehen. Sprich, Part XYZ -> Workpart -> Displayed Part schalten. Danach ein Fit ausführen und über den SelectionsFilter alle Objekte des Typs X auswählen. Jetzt müsstest du eine Liste von Objekte besitzen und diese kann man dann Auswerten. Wie gesagt, nur geraten und nicht getestet. Sag bescheid, falls du zum Ergebniss gekommen bist oder immer noch am Anfang stehst
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Programming is similar to sex. If you make a mistake, you have to support it for the rest of your life.
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 16. Feb. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, doppel Post
[Diese Nachricht wurde von Siassei am 16. Feb. 2009 editiert.]
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trudel 10 Unities + Antwort hilfreich
... hier ein Beispiel aus den UGSolutions ...
Gruß, Michael
Trudel
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke leute..schreibe später noch obs es funktioniert hat und wie
edit: stecke bissl fest momentan...möchte zum beispiel die informationen (kantenlänge,material) auslesen von einem design feature. Also haben einen Block erstellt in unigraphics NX5 --> starte dann das plugin und möchte  dass die informationen in einer MessageBox angezeigt werden. Was mir fehlt ist die Verbindung zu dem Design feature herzustellen, also wie ich es ansprechen kann.
[Diese Nachricht wurde von Trudel am 17. Feb. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Trudel am 18. Feb. 2009 editiert.]
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 18. Feb. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siassei:
Falsch, die Abbildung der C API findet man nur in den UF Wrapper Klassen.
NXOpen ist eine völlig eigenständige Implementierung und die Anzahl der Klassen wächst in jeder Version.
Da ist nix, aber wirklich gar nix, was mit OOP zu tun hat. Mhhh .... leider  :D
Klassen-Vererbung ist durchaus ein Merkmal der OOP.
Der bessere Weg wäre sicherlich, die vorhandenen Collections zu nutzen, z.B.
NXOpen.Features -> FeatureCollection
NXOpen -> BodyCollection
Anschliessen hat man mit NXOpen -> Body -> GetEdges() alle Kanten eines Körpers zur Verfügung
und Edge -> GetVertices(Point3d, Point3d) liefert die Endpunkte.
Overcast
erstellt am: 18. Feb. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein kleines Beispiel, dass alle Kanten nebst Vertices im dargestellten Teil liefert:
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim theUI As UI = UI.GetUI()
Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow
lw.Open()
For Each body As Body in theSession.Parts.Display.Bodies
  lw.WriteLine(body.ToString())
  Dim edges() As Edge = body.GetEdges()
  For Each edge as Edge in edges
    lw.WriteLine(" " & edge.ToString())
    Dim v1, v2 As Point3D
    edge.GetVertices(v1, v2)
    lw.WriteLine("  " & v1.ToString())
    lw.WriteLine("  " & v2.ToString())
  Next
Next
End Sub
End Module
Technischer Systemplaner (m/w/d) HVAC-Systeme
MTH Marine Technik Hamburg ist ein Team aus hochqualifizierten Projektmanagern, Servicetechnikern und Konstrukteuren, das seit mehr als 10 Jahren in der Schiffbauindustrie tätig ist. Wir sind zuverlässiger Partner für schlüsselfertige Dienstleistungen in den Bereichen HVAC, Kältetechnik und Automation. Unser kompetentes und verantwortungsbewusstes Personal ist an einer Reihe von großen Modernisierungsprojekten ...
Trudel
erstellt am: 19. Feb. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen dank Overcast - genau so hab das gemeint
