  NX Programmierung
  Wie kann ich den Durchmesser einer Kanten und Kurven bekommen?
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Wie kann ich den Durchmesser einer Kanten und Kurven bekommen? (2727 mal gelesen)
NXDJ
Sehen Sie sich das Profil von NXDJ  an!   Senden Sie eine Private Message an NXDJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NXDJ
erstellt am: 19. Jan. 2009 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe NX VB.NET Gemeinde,
habe folgendes Problem selektiere eine Kante oder Kurve über eine Funktion und bekomme ein NXObject zurück.
Von diesem NXObject benötige ich den Durchmesser wie könnte ich diesen herausbekommen?
Code:
Public Function Select_Hole() As NXObject
Dim ui As UI = GetUI()
Dim message As String = "Bohrung wählen!"
Dim title As String = "Bohrung wählen!"
Dim scope As Selection.SelectionScope = Selection.SelectionScope.AnyInAssembly
Dim keepHighlighted As Boolean = True
Dim includeFeatures As Boolean = True
Dim selectionAction As Selection.SelectionAction = Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific
Dim selectionMask_array(1) As Selection.MaskTriple
With selectionMask_array(0)
            .Type = UFConstants.UF_solid_type
            .Subtype = UFConstants.UF_solid_edge_subtype
            .SolidBodySubtype = UFConstants.UF_solid_edge_subtype
End With
With selectionMask_array(1)
            .Type = UFConstants.UF_circle_type
            '.Subtype = UFConstants.UF_all_subtype
End With
Dim selectedObject As NXObject = Nothing
Dim cursor As Point3d
ui.SelectionManager.SelectObject(message, title, scope, _
                                        selectionAction, includeFeatures, _
                                        keepHighlighted, selectionMask_array, _
                                        selectedObject, cursor)
Dim Hole_Tag As NXObject = CType(selectedObject, NXObject)
Return Hole_Object
End Function
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NXDJ,
von einem allgemeinen NXObject wirst Du keine typspezifischen Infos, wie z.B. Durchmesser abfragen können. Dazu muß es zunächst in den entprechenden Typ gewandelt werden, also einen Arc. Der Arc hat das Property Radius, das Du dann verwenden kannst.
Das könnte in etwa so aussehen:
dim my_arc as arc = ctype(nxobj, arc)
dim rad as double = my_arc.radius
Gruß, Michael
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
1: "Hole_Object" ist nicht bekannt und ausserdem ist "selectedObject" bereits vom Typ "NXObject".
2: das 1. Mask Triple sieht auch merkwürdig aus.
3: Eine Edge kann man nicht in einen Arc casten und führt zu einer Exception.
Es gibt einen Beispielcode report_circular_edge_info, das den UF_EVAL Wrapper nutzt.
Alles zusammengefasst würde dann ungefähr so aussehen:
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.UF
Module report_radius_of_circle_or_circular_edge
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim theUI As UI = UI.GetUI()
Dim lw As ListingWindow = theSession.ListingWindow()
Dim obj As NXObject
While select_a_circular_object(obj) = Selection.Response.Ok
    Dim rad as double
    If obj.GetType().ToString() = "NXOpen.Arc" Then
        Dim my_arc as arc = ctype(obj, arc)
        rad = my_arc.radius
    Else
        rad = get_edge_radius(obj.Tag)
    End If
    lw.Open()
    lw.WriteLine("Radius: " + rad.ToString())
End While
End Sub
Function select_a_circular_object(ByRef obj As NXObject)
    Dim ui As UI = ui.GetUI()
    Dim message As String = "Select a circular object"
    Dim title As String = "Selection"
    Dim selectionMask(1) As Selection.MaskTriple
        With selectionMask(0)
            .SolidBodySubtype = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_CIRCULAR_EDGE
        End With
        With selectionMask(1)
            .Subtype = 0
            .SolidBodySubtype = 0
        End With
    Dim cursor As Point3d = Nothing
    Dim resp As Selection.Response = _
        ui.SelectionManager.SelectObject(message, title, _
            Selection.SelectionScope.WorkPart, _
            Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific, _
            False, False, selectionMask, obj, cursor)
    If resp = Selection.Response.ObjectSelected Or _
      resp = Selection.Response.ObjectSelectedByName Then
        return Selection.Response.Ok
    Else
        return Selection.Response.Cancel
    End If
End Function
Function get_edge_radius(ByVal edge_tag As Tag) As double
    Dim theUFSession As UFSession = UFSession.GetUFSession()
    Dim arc_evaluator As System.IntPtr
    Dim arc_data As NXOpen.UF.UFEval.Arc
    theUFSession.Eval.Initialize(edge_tag, arc_evaluator)
    theUFSession.Eval.AskArc(arc_evaluator, arc_data)
    theUFSession.UF.Free(arc_evaluator)
    Return arc_data.radius
End Function
End Module
[Diese Nachricht wurde von Overcast am 20. Jan. 2009 editiert.]
Werkstudent Konstrukteur (w/m/d)
Bei Endress+Hauser geschieht Fortschritt durch Zusammenarbeit. Als weltweit führender Anbieter von Messgeräten gestalten unsere rund 18.000 Mitarbeitenden die Zukunft im Bereich der Prozessautomatisierung. Ob bei der Innovation und Umsetzung neuer Technologien im Team, der Zusammenarbeit in der Entwicklung neuer Geräte oder der Stärkung wichtiger Beziehungen zu verschiedenen globalen Industrien: ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
NXDJ
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NXDJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnellen Antworten haben mir sehr weitergeholfen!!!
