| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Objektattribute (930 mal gelesen)
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 120 Registriert: 22.05.2006 HP Compaq nw9440 Intel(R) Core(TM) CPU T7400 2.16GHz 4GB RAM Microsoft Windows XP Proffesional SP2 NX 4.0.4.1 MP6, NX 5.0.4.1
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einem NX-Part eine handvoll Punkte. Jeder Punkt hat in den Eigenschaften ein Attribut ID. Dieses wuerde ich gerne mit GRIP und &ATTTL abfragen. Die Koordinaten der Punkte ist mit OBTAIN/punkt(i),X(i),Y(i),Z(i) kein Problem. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke und Gruß Wolfgang
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_h
Hallo Wolfgang, hier ist ein Auszug eines ähnlichen Programms. Es wird hier ein benannter Punkt (Name = SCHRAFFP_R1) abgefragt. Die Abfrage nach dem Attribut sollte ähnlich klappen. Falls die Koordinaten auf der Zeichnungsseite verwendet werden, müssen Sie noch umgerechnet werden (MAP). $$--- Masse in der Draufsicht hilfsp = &ENAME(1,'SCHRAFFP_R1') OBTAIN/hilfsp,helpk3(1),helpk3(2),helpk3(3) helpk4 = MAP/helpk3,FROM,v1,TO,&CURDRW $$--- Koordinaten umrechnen xpos = helpk4(1) $$ Mass ML1 ypos = helpk4(2) - 60.0 Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 12. Jan. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
