  NX Programmierung
  VB Bezugskoordinatensystem verschieben
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Update Training, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  VB Bezugskoordinatensystem verschieben (2909 mal gelesen)
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen habe folgendes Problem.
Möchte ein / alle Bezugskoordinatensysteme auf einen bestimmten Layer schieben.
Auszug aus dem Programm:
'Datum-Ksys Datums auf Layer 60 verschieben
        For Each obj As DisplayableObject In WP.Datums
            If Not obj.IsBlanked AndAlso WP.Layers.GetState(obj.Layer) <> Layer.State.Hidden Then
                objArray(0) = obj
                WP.Layers.MoveObjects(60, objArray)
            End If
        Next
'Datum-Ksys  Punkte auf Layer 60 verschieben
        For Each obj As DisplayableObject In WP.Points
                objArray(0) = obj
            End If
        Next
Ich habe vorher schon alle anderen Ebenen und Punkte rausgefiltert.
Jetzt bleibt mit aber immer noch ein Csys liegen welches ich interaktiv nicht greifen kann und ich habe auch noch keine Möglichkeit gefunden dies im VB zu finden
Ideen?
Danke,
Michael
Michael
Overcast
Sehen Sie sich das Profil von Overcast an!   Senden Sie eine Private Message an Overcast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Overcast
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, vermutlich ist es ein "Datum Coordinate System".
Die DatumCollection beinhaltet halt nur Datums (Plane, Axis).
Die CoordinateSystemCollection beinhaltet CoordinateSystems.
Try this:
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module NXJournal
Sub Main
Dim theSession As Session = Session.GetSession()
Dim WP as Part = theSession.Parts.Work
Dim objArray(0) As NXObject
                objArray(0) = obj
            End If
        Next
                objArray(0) = obj
            End If
        Next
'Datum-Ksys Csys auf Layer 60 verschieben
        For Each obj As DisplayableObject In WP.CoordinateSystems
                objArray(0) = obj
            End If
        Next
End Sub
End Module
Cheers
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 04. Dez. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank hat funktioniert,
jetzt habe ich noch eine kleine... Frage
Ich verschiebe hier auch die Skizzenkurven diese sollen nicht einfach auf einen Layer sonder der user muss diesen eingeben:
'Skizzen auf Layer 40 verschieben
        For Each obj As DisplayableObject In WP.Sketches
                objArray(0) = obj
Dim LayNum1 As String
LayNum1 = NXInputBox.GetInputString("Enter Layer Number, start with 40", "Enter Layer Number", LayNum1)
                WP.Layers.MoveObjects(LayNum1, objArray)
            End If
        Next
Ich habe jetzt das Problem das erstens irgendwie die jeweilige Skizze hervorheben muss und zweitens dass immer die 2. skizze die er findet zwei mal abgefragt wird.
Hat irgendwer eine Idee?
Michael
Overcast
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ob es hilft, aber mir sind 2 Sachen aufgefallen:
1)
Die Doku beschreibt den 1. Parameter für MoveObjects() als Integer, nicht als String!
Hier hilft die VB Funktion Val():
Dim LayNum2 = Val(LayNum1)
2)
In der NX6 Doku ist die Funktion MoveObjects() bereits obsolete.
In der NX5 Doku heisst es ebenfalls bereits "Deprecated in NX5"
Würde daher eher MoveDisplayableObjects() verwenden.
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hilft leider nicht.
Michael
Overcast
erstellt am: 04. Dez. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, was bei Dir passiert oder was das Problem nun genau ist....?!
Der folgende Code arbeitet bei mir völlig korrekt:
Code:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpenUI
Module NXJournal
Sub Main
  Dim objArray(0) As DisplayableObject
  Dim strLayer As String
  strLayer = NXInputBox.GetInputString("Enter a layer for Sketches:")
      objArray(0) = obj
      WP.Layers.MoveDisplayableObjects(Val(strLayer), objArray)
    End If
  Next
End Sub
End Module
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Overcast,
das Ziehl ist dass er für jeden Sketch den Layer abfrägt ihn highlighted und dann verschiebt. Bei dir verschiebt er ja alle auf einen Layer.
Michael
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, mein Problem mit der doppelten abfrage habe ich hinbekommen, du hattest recht mit dem Integer....
Hast du eine Idee wie ich jetzt das Object (den Sketch) vor dem verschieben hervorheben kann?
Danke,
Michael
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
erstellt am: 05. Dez. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habs jetzt hinbekommen, vielen Dank.
Michael
Tobehoschi
Sehen Sie sich das Profil von Tobehoschi an!   Senden Sie eine Private Message an Tobehoschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobehoschi
erstellt am: 01. Apr. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
freut mich, dass Du eine Lösung gefunden hast. Ich habe das gleiche /ähnliche Problem wie Du mit den Skizzen. Ich möchte ein VB-Programm erstellen, welches nach Auswahl eines Volumenkörpers diesen auf einen angegebenen Layer veschiebt. AUf GETAC habe ich nur Beispielprogramme gefunden, wo alle Objekte eines Typs (alle Volumen, alle Skizzen, alle Bezugsobjekte) auf einen Layer schiebt. Wie kann ich nur das ausgewählte Objekt (Volumen)auf einen Layer legen. Kannst Du mir einen Tip geben, oder sogar Dein Beispiel (den entsprechenden Bereich) posten.
Vielen Dank schon einmal für Deine / eure Hilfe,
Sascha
hoschi
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
NX 7.5.4.4 mp1
Creo2 M020
TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoschi,
ein vorschlag den ich mal auf die Schnelle aus schnipseln zusammenkopiert habe...
Also nicht sauber Programmiert aber es geht:-)
Los gehts:
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Imports NXOpen.UF
Imports NXOpen.UI
Imports NXOpen.Utilities
Module NXJournal
Sub Main
Dim ufs As UFSession = UFSession.GetUFSession()
Dim workPart As Part = theSession.Parts.Work
Dim workView As NXOpen.Tag = NXOpen.Tag.Null
Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display
        If theSession.Parts.Work Is Nothing Then
            Windows.Forms.MessageBox.Show("Kein Teil geladen! - No Part Loaded!")
            Exit Sub
        End If
theSession.SetUndoMark( Session.MarkVisibility.Visible, "Layer Verschieben")
' Definition für Layer
Dim Layern as Integer = 5
' SelectBody
Dim objects1() As NXObject
SelectFaces(objects1)
' Copy NXObject array to DisplayableObject array
Dim objects2(objects1.Length-1) As DisplayableObject
Dim ii as Integer = 0
For Each obj as NXObject in objects1
objects2(ii) = objects1(ii)
ii = ii+1
Next
workPart.Layers.MoveDisplayableObjects(Layern, objects2)
End Sub
  '  sub to select faces
  Sub SelectFaces(ByRef selectedObjects As NXObject())
      Dim ui As UI = NXOpen.UI.GetUI
      Dim message As String = "Select Body"
      Dim title As String = "Selection"
      Dim scope As Selection.SelectionScope = Selection.SelectionScope.WorkPart
      Dim keepHighlighted As Boolean = False
      Dim includeFeatures As Boolean = False
      Dim response As Selection.Response
      Dim selectionAction As Selection.SelectionAction = _
          Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific
      Dim selectionMask_array(1) As Selection.MaskTriple
      With selectionMask_array(0)
        .Type = UFConstants.UF_solid_type
        '.Subtype = 0
        '.SolidBodySubtype = UFConstants.UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_FACE
      End With
      response = ui.SelectionManager.SelectObjects(message, title, scope, _
                                      selectionAction, includeFeatures, _
                                  keepHighlighted, selectionMask_array, _
                                                    selectedObjects)
      If response = Selection.Response.Cancel Or response = _
                    Selection.Response.Back Then
        Return
      End If
  End Sub
      Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
      Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
  End Function
End Module
Hier Kannst du deinen Ziellayer definieren:
Michael
Projektmanager SHK und Kundenberatung
1881 begann alles als kleiner Zimmereibetrieb- heute sind wir einer der führenden Fertighaushersteller Deutschlands. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen in 4. und 5. Generation. WEISS steht für Qualität, Individualität und Flexibilität. Unser Team wächst ständig und wir würden uns freuen, auch Sie als Projektmanager SHK & Kundenberatung bald bei uns begrüßen zu dürfen!
Gestalten Sie mit uns moderne Ein- und Mehrfamilienhäuser....
Tobehoschi
erstellt am: 07. Apr. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für little_ug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe mit Deinem Beispiel mein Programm fertig machen könnnen (auch wenn nicht mit der NX4).
Schönen Gruß,
Sascha
hoschi
