| | |  | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 6 Wochen | | | |  | NX Basis Training , ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Parasolid über User Function & Visual Basic exportieren (1968 mal gelesen)
hetvtkjc Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2008 HP Compaq 8710w Intel Core2 Duo CPU T7700@2,4GHz 2 GB Ram, 80GB HD, WinXP SP3,nVidia Quadro FX 1600M Unigraphics NX4.0.4.2MP08,NX6.1.0.5MP01
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Community: Um mehr Informationen zum Thema rauszubringen, erstelle ich einen neuen Thread aufbauend auf diesen >hier<. Auf der Suche nach einer automatisierbaren Anweisung zum Export von Parasolids in eine *.x_t-Datei (eine von mehreren Parasolid-Endungen) ist mir folgendes untergekommen: Code: Option Strict OffImports System Imports System.IO Imports NXOpen Imports NXOpen.UF Imports NXOpen.UI Imports NXOpen.Utilities Module export_all_bodies_to_parasolid Dim S As Session = Session.GetSession() Dim UFS As UFSession = UFSession.GetUFSession() Sub Main() Dim inx As Integer = 0 Dim dispPart As Part = S.Parts.Display Dim n As String = vbCrLf Dim bodies As BodyCollection = dispPart.Bodies Dim bodyCount As Integer = bodies.ToArray.Length Dim tagList(bodyCount - 1) As NXOpen.Tag Do tagList(inx) = dispPart.Bodies.ToArray(inx).Tag inx = inx + 1 Loop Until inx = bodyCount Dim fileName1, fileName2 As String fileName1 = S.Parts.Display.FullPath fileName2 = Path.GetDirectoryName(fileName1) + "\" + Path.GetFileNameWithoutExtension(fileName1) + ".x_t" UFS.Ps.ExportData(tagList, fileName2) UFS.Ui.SetStatus("Exported solids to Parasolid file: " & fileName2) End Sub Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer GetUnloadOption = UFConstants.UF_UNLOAD_IMMEDIATELY End Function End Module
Dabei tritt die folgende im Anhang/Bild zu sehende Fehlermeldung beim Ausführen in NX4 auf! Zeile 27 (wo der Fehler auftritt): Code: tagList(inx) = dispPart.Bodies.ToArray(inx).Tag
Da mein Wissen&Erfahrung in VB etwas begrenzter ist, wollte ich euch fragen, ob sich jemand einen Reim darauf machen kann, warum der Fehler auftritt? Oder kann es sein, dass Anweisungen verwendet werden, die für NX4 noch zu jung sind? mfg J.C. [Diese Nachricht wurde von hetvtkjc am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005 .
erstellt am: 02. Dez. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hetvtkjc
| | Technischer Systemplaner / Technischer Zeichner Elektrotechnik (m/w/d) | Seit über 100 Jahren ist die Bachner Group von der Leidenschaft für Elektrotechnik geprägt ? sie treibt uns an und macht unsere Arbeit zur Berufung. Als deutschlandweit wachsendes Unternehmen bieten wir spannende Perspektiven an unseren Standorten in Mainburg, Oberschleißheim, München, Dingolfing, Landshut, Leipzig, Berlin, Frankfurt, Fulda und Österreich. Die Bachner ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
hetvtkjc Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
