Thema: pdf-Generierung (1796 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kenne mich mit Grip leider nicht so gut aus. Vielleicht gibt es aber in diesem Forum eine Lösung für mein Problem. Hätte gerne eine Funktion, welche die aktuell geöffnete Zeichnung mit dem gleichen Dateinamen wie die .prt Zeichnungsdatei in einen bestimmten Ordner als PDF ablegt. Wäre echt super, wenn es hierzu schon Lösungen gäbe. Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo UGNEULING, ich nehme an, du möchtest auch wirklich eine PDF-Datei haben, nicht nur eine umbenannte PRT-Datei? Wenn's ein PDF wird kommt schon noch einiges hinzu. Größe des Blattes, farbig, schwarz/weiß, schattiert, Stiftbreiten, Seitenränder, etc. Wir haben das alles mal durchstöbert und ein Produkt draus gemacht. Es kostet leider ¤ 100,- Wenn dafür Interesse besteht kannst du auf meine Signatur klicken ... Shop ... GRIP-Programme ... export PDF. Ab NX5 geht's auch direkt: Datei > Exportieren > PDF Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für den Tipp mit Exportieren. Ich habe es bis jetzt immer mit "Drucken" und "Free PDF" gemacht. Die Funktion "Exportieren" bietet da ja noch etwas mehr. Was jetzt allerdings noch super wäre, wenn er die PDF-Datei immer in den gleichen, vordefinierten Ordner speichern würde. Außerdem sollte er als Dateinamen den Namen der .prt-Datei anziehen. Beispiel: PRT-Datei-Name: ET_123456_A.prt PDF-Datei-Name: ET_123456_A.pdf Wie kann ich sowas lösen? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin jetzt schon ein ganzes Stück weiter gekommen. Hab ein Journal aufgezeichnet, das die Datei speichert und ein PDF in einen bestimmten Ordner schreibt. Jetzt möchte ich noch, daß am Ende des Journals die Funktion "Ploten" aufgerufen wird. Es soll nur das Menü geöffnet werden. Die Einstellungen soll der User dann selbst vornehmen und auf OK drücken. Das Journal müsste also mit dem Öffnen des Plot-Menüs enden. Hab versucht es aufzuzeichnen. Er führt jedoch den gesamten Plot-Befehl aus und stoppt nicht nach dem Öffnen des Plot-Menüs. Was mache ich falsch? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 16. Okt. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hab ich dich richtig verstanden du willst beim plotten im grunde immer gleich eine pdf in einem bestimmten Zielverzeichnis haben? Wenn ihr einen Drucker habt der ps-Daten lesen kann, würde ich das Pferd von der anderen Seite aufziehen. Du nimmst deine ps-Datei übergibst sie an den Drucker und im Anschluss an einen pdf Konverter. Dann kannst du auch einfach über das Plot-Menü gehen. So machen wir das hier jedenfalls. Dafür musst du die Datei die beim Plotten von UG erzeugt wird Name.cgm.out einfach beim Druck abfangen ggf. umbenennen und anschließend dann an den Konverter schicken. Das ganze geht sogar über eine batch-Routine Viel Erfolg ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht ganz. Wir arbeiten nativ und ich möchte mir eine Art "Freigabemechanismus" für Zeichnungen erstellen. Dieser soll so aussehen: 1. Aktuell angezeigte Zeichnung speichern 2. PDF erzeugen und in einen vordefinierten Ordner schieben 3. Zeichnung ausplotten Pos. 1+2 hab ich mir schon mit einem Journal zusammengebastelt. Funktioniert auch ganz gut. Da ich vor dem Plotten ja noch Einstellungen wie auswahl eines geeigneten Plotters oder Blattgröße vornehmen muß, macht mit Pos. 3 Probleme. Ich könnte auch schon damit leben, wenn das Journal nach der Erledigung von Pos. 1 und 2 automatisch das Plot-Menü öffnet, damit der Benutzer hier händisch die Einstellungen vornehmen kann. Hab leider wenig Ahnung von Grip und Journalen. Hab mir Pos. 1 und 2 durch "Aufzeichnung" der einzelnen Schritte zusammengebastelt. Bei Pos. 3 funktioniert das aber leider nicht. Hat hierzu jemand eine Idee? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
also ich würde das speichern vom Plotten generell trennen. Punkt 2 und 3 kannst du einfach über das Plotmenü lösen bzw. indem die bei deinem ploter einen folgeprozess anschließt wenn du ihn einrichtest. Um ehrlich zu sein, wenn du eins und 2 schon geschafft dann gehst du doch bei 2 über das plottermenü oder verstehe ich dich da falsch? Wenn du über das Plotter menü gehst kannst ohne weiteres 2 und 3 zusammen erledigen.
Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Zitat: Original erstellt von master001: also ich würde das speichern vom Plotten generell trennen. Punkt 2 und 3 kannst du einfach über das Plotmenü lösen bzw. indem die bei deinem ploter einen folgeprozess anschließt wenn du ihn einrichtest.....
PDFs würde ich nur über #File#Export machen, das ist _viel_ einfacher als über Plotten und weiterverarbeiten. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erledige das PDF schon mit Export. Ich möchte das Speichern und das PDF Erstellen auch nur bei meinem "Freigabebutton" kombiniert haben. Ich werde die PDF-Erzeugung sicherlich nicht an den "normalen" Speichernbutton hängen. Allerdings möchte ich jetzt noch, das bei Drücken dieses Freigabebuttons nach der PDF-Erzeugung und des Speicherns noch das Plott-Menü aufgeht. Gibt es da keine Möglichkeit? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, aber das Programm wäre etwas übertrieben für meine Anforderungen. Es muß doch möglich sein, dem Journal zu sagen, daß es nur das Plot-Menü öffnen und dann stoppen soll. Hat dazu keiner eine Idee? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 24. Okt. 2008 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
| Developer IT-Security (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Sicherheit |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für den Tip, aber das mit dem PDF hab ich schon hinbekommen. Ich suche nur den Zusatz im Journal, der mir den Plot-Dialog öffnet. Der User muß dann selbständig fortfahren. Gruß UGNEULING P.S.: Wie schon erwähnt kenn ich mich mit UG-Programmierung so gut wie nicht aus. Bastel mir meine Journale mit "Aufzeichnen" zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
