| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Modellaufbau NX5 (1186 mal gelesen)
enoack Mitglied Student
Beiträge: 33 Registriert: 11.03.2008 Quad Core 2,3 GHz 4GB Ram NX5
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen wie die Modelle im NX5 aufgebaut sind? Als Baundary Representations Modell, Construktive Solid Geometry, Hybridmodell, Zellmodell oder andere? Vielen Dank schon mal im vorraus Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Hallo, NX und viele (alle?) anderen CAD-Systeme verwenden heute Brep-Solids. CSG gab's mal in Catia V3. Ob das heute noch in Catia oder anderen existiert, kann ich leider nicht sagen. Unter Hybrid verstehe ich eine Mischung aus parametrischen und nicht parametrischen Elementen in einem Modell - so gesehen kann NX sowas. Das hat allerdings nichts mit dem Unterschied zwischen Brep und CSG zu tun. Und von einem Zellmodell hab' ich auch nach 20 Jahren CAD noch nichts gehört, was nicht heißen muß, daß es das nicht gibt. Bin ganz Ohr, wenn jemand erklären kann, was das sein soll. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke dir auf jeden Fall für die Info. Das Hybridmodell ist wie du schon sagst eine Mischung, aber aus Brep-CSG. Das Zellmodell soll es geben, zumindest habe ich grade eine Doktorarbeit auf dem Monitor, wo die ganze Sache beschrieben ist. Die bezieht sich hauptsächlich auf BRep Modelle, aber hat die anderen erwähnt. Gruß Enrico
| Anlageningenieur (m/w/d) EMSR/ Hardwareplanung | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Unser Mandant ist ein Unternehmen, dass vor wenigen Jahren gegründet ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Mat000 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.09.2008 NX 5.0.6 VB .net (Visual Studio 2005 Version 8.0.50727.42)
erstellt am: 06. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Eine kleine theoretische Ergänzung: Sollte mit Zellmodell das Zerlegungsmodell gemeint sein, so findet sich bei Wikipedia eine Beschreibung. Es handelt sich hierbei um die Zerlegung eines Körpers in kleinere Einheiten einfacher Struktur, welche aneinandergelegt werden können (Boolsches ODER). Voxel sind im digitalen Bereich, Bauklötzchen in der realen Welt ein Beispiel dafür.Beim CSG Modell gibt es auch einfache Grundkörper, diese können aber zusätzlich zum Aneinanderlegen (Boolschen ODER) auch voneinander abgezogen (Boolsche Differenz) oder miteinander in Verschneidung (Boolsches UND) gebracht werden. Ein Zerlegungsmodell kann auch als eingeschränkte Unterform des CSG Modells verstanden werden. Das BRep Modell umschreibt das Volumen des Körpers, weshalb diese Modellierung als indirekt bezeichnet wird. Vom Geometriekern muss dabei sichergestellt werden, dass das Modell konsistent ist. Dies bedeutet konkret, dass keine klaffenden Lücken auftreten und ein Volumen umschlossen wird. ------------------ Gruß, Mat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
