Thema: Positionierung (922 mal gelesen)
Lila95 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 19.08.2008
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Weiß jemand, ob man in KF das Positionierungstool aus NX einbinden kann? Oder kann man die Positionierung nur umständlich über RPO vornehmen? Würde ja einiges an Programmierarbeit sparen... Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 02. Okt. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lila95
Falls Du die Punktfunktion meinst: jo, kann man/frau. Im UIStyler eine Schaltfläche definieren, mit dem callback (z.B. 'refresh') hinterlegen und den entsprechenden gleichnamigen Code als point definieren und mit z.B. point(0,0,0) bestücken. Analog geht das auch mit anderen UG-Dialogen - Näheres dazu in der Help unter Point, Vector, CSYS Subfunction DialogsEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lila95
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich gebe nicht auf!!! Hast du schon mal mit ug_hole gearbeitet? Da gibt es doch auch das boolsche Attribut usePositioningDialog?. Hab das bisher aber noch nicht geschafft, zum Laufen zu kriegen. Hast du dazu vielleicht ein Beispiel oder Tipp? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lila95
Zitat: Nein, ich gebe nicht auf!!!
Das ist gut ! Staun - ja, da war noch was. Ich hab noch nicht damit gearbeitet, aber die Doku sagt dazu:
How can I position A KF UDF that I am creating with a child rule? There is an attribute named usePositioningDialog?. Set this attribute to true and the Positioning dialog displays. Also gehts irgendwie. Mal sehen, ob mir was einfällt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 02. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lila95
Und da isses: Code:
#! NX/KF 5.0DefClass: test_hole (ug_base_part); (Child) block: { Class, ug_block, Length, 100, Width, 100, Height, 100, };
(Child) hole: { class, ug_simple_hole; Hole_Diameter, 10; Hole_Depth, 30; Hole_Tip_Angle, 118; Location, Point(50,0,50); Placement_Face, ug_feature_askFaceClosestToPOint(block:, Point(10,0,10)); usePositioningDialog?, True; };
Danke für die Anregung ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Elektroplaner / Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickle die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: Als Manager:in weißt du, worauf es ankommt, und setzt die richtigen Prioritäten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen Elektro- und Automatisierungstechnik und arbeiten mit an Innovationen für den Mittelstand. Du möchtest dein Potenzial ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand (es dürfen sich auch andere user außer älg angesprochen fühlen!), ob und wie es möglich ist, den Punkt aus dem Positioning Dialog ausfindig zu machen? Will quasi den gleichen Punkt für eine weitere Positionierung verwenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
