  NX Programmierung
  grip: attribut kopieren?
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 5 Wochen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  grip: attribut kopieren? (918 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
von ugs-samples habe ich nachfolgendes grip-prog.
ich möchte aber nur ein bestimmtes attribut (zb. DB_PART_REV)
vom master auf das part kopieren nicht alle, kann mir jemand helfen?
mit grip möchte ich es machen,
da ich kein vb-code gefunden habe....
        ENTITY/ child, parent
        STRING/ att_title(50), att_value(132)
    $$  Find the first component in the part
        MASK/ 63
        INEXTE/ ALL
A10:    child = NEXTE/ IFEND, A90:
            parent = &MEMCMP(child, IFERR, A15
            JUMP/ A10:
    $$  found the component - now transfer all the attributes
A15:    n_atts = &NATTR(child, 5)
        DO/ A20:, ii, 1, n_atts
            att_title = &ATTTL(child, ii, 5)
            att_value = &ATTVL(child, att_title)
            ASATT/PART, att_title, att_value
A20:    $$  End do ii
A90:    HALT
gruss urs
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bau noch eine Schleife ein:
Code:
        MASK/ 63
        INEXTE/ ALL
            JUMP/ A10:
IFTHEN/ att_title == 'DB_PART_REV'
$$ hier kann noch ein Sprung nach A20: rein, um die Sache abzukürzen
ENDIF
A20:    $$  End do ii
A90:    HALT
Beachte, daß nur die ersten 6 Zeichen einer Variable relevant sind, der Rest wird ignoriert. Das kann Fehler zur Folge haben, wenn sich Variablen erst ab dem 7. Zeichen unterscheiden.
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo älg
vielen dank, funktioniert perfekt!
(...grip ist also doch noch cool..)
gruss urs
Ingenieur - Versorgungstechnik / TGA / Planung / HLS-Anlagen / CAD (m/w/d)
Als kleines und familiäres Unternehmen planen, betreuen und bauen wir in München, einer der schönsten Städte des Landes, zusammen mit unseren Partnern die Technische Gebäudeausrüstung im Neu- und Altbau. In den Gewerken Heizung, Lüftung und Sanitär besitzen wir langjährige Expertise und können auf eine Vielzahl an herausfordernden Projekten zurückblicken. Es kommen stets neue und spannende Projekte auf uns zu, welche wir nachhaltig und ökonomisch für eine gemeinsame Zukunft umsetzen werden....
älg
CADmin
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
quod erat demonstrandum
