Thema: Literatur zu GRIP (5881 mal gelesen)
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Sep. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibts ausser dem GRIP Reference Guide noch empfehlenswerte Literatur zu GRIP ? Möchte mich mit GRIP näher auseinandersetzen, allerdings krieg ich von meinem Arbeitgeber keine Schulung bezahlt ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 19. Sep. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Tömme Mitglied Teamcenter Administrator
Beiträge: 195 Registriert: 19.12.2007 TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
warum grip? die sprache ist nun wirklcih mehr als tot. das meiste kannst du mitlerweile auch mit der journal funktion lösen und dafür brauchst auch keine extra lizenzen.. ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist einfach zu erklären: Wir haben GRIP development + runtime Lizenzen im Haus, d.h. da muss nichts investiert werden. Zudem ists an sich eine reine Freizeitbeschäftigung aus Interesse, mein Arbeitgeber finanziert mir daher auch keine Ausbildung (von wegen Lizenzen brauch ich da schon gar nicht kommen ...) - da ist zumindest derzeit die Strategie alles zuzukaufen (besser: nur das absolut nötigste zukaufen ) Und abgesehen von alldem favorisier ich selbst Java ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
ich will dich jetzt hier nicht zu irgendwas überreden, aber erstens ist visual basic .net bzw java (die .net open api ist halt auch für visual java verfügbar und wird von nx unterstützt) einfacher zu lernen weil es dafür ein haufen guter literatur und internet foren gibt und du brauchst wie gesagt keine extra lizenzen wenn du die journals benutzt. ist natürlich nicht ganz so komfortabel, aber es funktioniert.. aber ok, ist deine entscheidung *G* ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2206 ("NX20")
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, ich weiß, dass ich mich wieder zum "UG-NX-out-of-Date-Opa" mache wenn ich mal wieder sage, "GRIP ist eine gute Wahl!" Es gibt immer noch sehr handfeste Gründe für diese Aussage: - GRIP ist extrem gut auf- und meist auch abwärtskompatibel. Diese Aussage gilt für einen Zeitraum von über 20 Jahren! Diese Zeitspanne überleben die meisten CAD-Systeme gar nicht. Auch bastelte Bill Gates damals noch in einer Garage an MS-DOS herum. - GRIP ist sehr einfach und damit in wenigen Stunden zu erlernen. Ich hab' mal eine etwas verstaubte Schulungsunterlage beigelegt, ob sie selbsterklärend ist ...? - Aus GRIP heraus kann man User Function, Betriebssystemkommandos oder andere Programme aufrufen, d.h., man verbaut sich nichts, wenn man mit GRIP startet. Motto: GRIP als einfaches, schnell entwickeltes Trägerprogramm und wenn's heftig oder zeitkritisch wird, ausweichen auf ... - Die in der Online-Hilfe mitgelieferte GRIP-Dukumentation ist vollständig. Alles was geht steht darin, alles was dort steht funktioniert (zumindest zu 99,x %). Davon träumen die anderen Sprachen nur (siehe NX-Programmiererforum). - Bei uns ist ein Mann fast zu 100% mit der Erstellung von Zusatzapplikationen beschäftigt, natürlich mit GRIP. D.h., diese Sprache reicht für die meisten Wünsche nach Zusatzfunktionen aus. Wenn's mal nicht reicht ... siehe oben. GRIP auf! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Das gilt aber nur für (unkompiliertes) dotNET, nicht für Java.Thomas
die .net api ist doch ne globale bibliothek, also auch für visual java, basic und c++ verfügbar. kannst ja sogar java journals aufzeichnen.. @walter: man kann jetzt über seine favorisierten sprachen streiten. ich habe damals einen einwöchigen grip kurs bei ugs in köln gemacht und du hast recht, die sprache ist echt mächtig. aber wird bei größeren programmen auch extrem unübersichtlich. für den neuanfang in der welt der nx programmierung ist grip wirklich nicht mehr zeitgemäß .. aber wie gesagt, jeder hat da seine eigenen favoriten ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Tömme, ich wusste, dass ich Dresche bekomme - schnief - schnief ;-) Bei meinen Überlegungen zum Thema "Zusatzprogramme für CAD-Systeme" gehe ich immer davon aus, dass Maschinenbauer, Techniker und Technische Zeichner derartige Programme erstellen ... nicht Informatiker und Profiprogrammierer ... womöglich ist dieser Ausgangsgedanke mein Fehler. Gruß
erstellt am: 23. Sep. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tömme: die .net api ist doch ne globale bibliothek, also auch für visual java, basic und c++ verfügbar. kannst ja sogar java journals aufzeichnen..
Das stimmt alles ... aber Java und C++ muß kompiliert werden, da kommt eh so ein nettes PopUp zum Hinweis darauf wenn man journaled. D.h. ich brauche auch eine (jeweils andere ! ) Author Lizenz zum Signen ... richtig prickelnd wirds wenn dann auch noch verschiedene Sprachen verwendet werden, was bei uns inzwischen der Fall ist da wir nie vorgeben in welcher Sprache unser Zulieferer programmieren soll/muss. Wenn wir das irgendwann einmal selber machen wollen brauchen wir breit gefächertes Programmier KnowHow plus mehrere Author Lizenzen .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
warum kommt da ein popup?? journals laufen doch wie macros einfach durch. man kann diese ja sogar mit buttons in der symbolleiste verfügbar machen. und gerade für konstrukteure und nicht-informatiker ist visual basic ja nun echt einfacher als grip. grip ist sowas von kompliziert und umständlich. mal ganz davon abgesehen das es halt die aufzeichnungsfunktion für journals gibt und für erweiterungen des aufgezeichneten codes gibts genug hilfen in diversen internetforen, und vb ist nun wirklich die einfachste sprache der welt *G* aber wie gesagt, will hier jetzt nicht die meinung anderer untergraben .. jedem das seine ------------------ hab doch garnix gemacht .. außer den server neugestartet .. war das etwa falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Um einen Glaubenskrieg zu vermeiden: Journal kann bei weitem nicht alles, was .NET kann. Bei gesetztem Schalter Code: set UGII_JOURNAL_INDICATOR=1
ist schnell zu sehen, was alles aufgezeichnet werden kann - und wo die Grenzen sind. Gehe ich nun also mit dem Journal-Gerüst auf .NET, so brauche ich zum Ausführen eines managed codes entweder eine Autorenlizenz (und welcher Nutzer hat die schon ?) oder die Dinger müssen signiert sein, ergo Zusatzlizenz notwendig...Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 NX1973
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
@ ThomasZwatz Die beste Literatur sind geschriebene Gripprogramme die man sich durchliest z.B. aus der griplib.
@all Es wäre natürlich eine Diskussion interessant was man mit GRIP nach wie vor sinnvolles programmieren kann…. z.B. Format, Schriftkopf, Plotten, Bohrtabellen , wer benutzt noch User Exits??? usw. Mit der Einfachheit der GRIP-Sprache stimme ich mit Walter Hogger überein, nur wenn man die alten Versionen vor V10 z.b. UG II V9 nicht gekannt hat wird man sich etwas schwerer tun, da viele Gripbefehle noch immer so heißen wie damals die CAD-Funktion. Ich sage z.B. nur RPATT/ ….hieß mal „Retrieve Pattern“ dann „Retrieve Merge“ und ist tun nichts anderes als ein „Import Part File“. ..und brauche ich im GRIP wirklich ein Pattern braucht man den Befehl PATRET/ Und GRIP ist sicher noch lange nicht tot, sonst hätte man nicht die neuen SDI Plotbefehle wieder voll integriert. Ps.: schreibe ohne Kurs seit 15 Jahren Gripprogramme und mit Ufunc Kurs schaffe ich es gerade mal einzelne Ufunc-Befehle in Grip mit xspawn/ einzubinden, nutze ich natürlich nur dann wenn ich Befehle brauche die es in GRIP nicht gibt. Außerdem glaube ich kaum dass man GRIP-Programme mit 10000 Programmzeilen incl. Unterprogramme und etwa 1000 IFTHEN/ Schleifen mit VB programmieren kann. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Overcast Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 21.12.2005 .
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
@Tömme: Im Journal-Editor kann man nur VB und C# ausführen, C++ und Java müssen kompiliert und über File->Execute ausgeführt werden. Wie bereits von ThomasZwatz erwähnt, deckt das Journaling noch nicht alle Funktionalitäten ab. Die .NET Klassen, die aufgezeichnet werden können, werden zwar ständig in jeder Version erweitert, aber bis zur 100% Abdeckung wird es wohl noch etwas dauern. Um diese Lücke aufzufüllen, gibt es die UF Wrapper aus dem NXOpen.UF Namespace, die auf die gute alte UG/Open C API gemappt werden. Ich denke, die grundlegenden Kenntnisse der Programmiersprache entscheidet, welches Interface man favorisiert. Für alte Fortran-Hasen ist GRIP genial, während C-Programmierer in der UG/Open C API die Erfüllung finden. MFC/C++ Einsteiger kommen dagegen mit der NXOpen API gut zurecht. "Tot" ist in GRIP und UG/Open C nur die Weiterentwicklung. Neue Funktionalitäten, wie z.B. die Assembly Constraints ab NX5, wurden in NXOpen implementiert, da die Common API ab NX3 richtungsweisend ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Sag mir was du programmieren willst, was du schon kannst, welche Compilor du schon hast, wieviel Geld und Einarbeitungszeit du investieren willst und ich sag dir, was du (vielleicht) probieren solltest. Für mich ist das Thema zu komplex, es gibt zu viele Möglichkeiten und ich hab noch keinen getroffen, der den Überblick über alle Möglichkeiten hat. Also wurstelt wieder jeder so, wie er's am besten kann. Trotzdem gut zusammengefaßt Overcast, hab' schon wieder was gelernt. Gruß
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 03. Okt. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Scharly3 Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 08.03.2012
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Guten Tag Walter, ich weiß die Gespräche sind schon ein paar Jahre alt, aber gibt es die "etwas verstaubte Schulugsunterlage" für Grip noch und würdest du sie mir bereitstellen? Ich möchte mich gerne einmal an Grip probieren und selbst ein bisschen austesten was man damit so alles anstellen kann. Mit freundlichen Grüßen Martin Heuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
| Technischer Redakteur (m/w/d) Bereich Dokumentation | BREYER ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von hochwertigen Extrusionsanlagen für die kunststoffverarbeitende Industrie. Weitere Geschäftsfelder sind BREYER composites und BREYER energy solutions. UNSERE KUNDEN Unsere Kunden sind international und gehören zu den globalen Größen. BREYER-Anlagen finden weltweit Anerkennung. UNSER UNTERNEHMEN
| Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
DietmarStockburger Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.09.2013 Newbie
erstellt am: 14. Sep. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Walter, auch ich wäre an der "angestaubten Schulungsunterlage" interessiert Allerdings bekam ich eine Fehlermeldung als ich die PM an Dich schicken wollte... PM hat dann doch geklappt, allerdings nur ohne Beitragsbezug...
[Diese Nachricht wurde von DietmarStockburger am 15. Sep. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DietmarStockburger am 15. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
