  NX Programmierung
  Spline Punkte auslesen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Spline Punkte auslesen (2164 mal gelesen)
Maikx
Sehen Sie sich das Profil von Maikx an!   Senden Sie eine Private Message an Maikx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maikx
UG NX4
erstellt am: 28. Aug. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will die Punkte eines Splines auslesen und sie z.B. in einer Text Datei auflisten
habe schon etwas gesucht, habe aber bis jetzt noch nichts gefunden, brauche sowas aber als vb.datei
hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Maikx
UG NX4
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe soeben mal aus UGSolutions points2file ausprobiert, aber ich habe einen Fehler in Line35:  Name 'My' is not declared
' This journal should write the XYZ values of all points in the
' work part to a new .dat file.
' It will drop the ".prt" from the file name and append "_points.dat".
' As written, it separates the fields with a comma and a space,
' but you can easily change that.
' Also, note that the "F6" specifies that 6 digits will be shown to the
' right of the decimal, even if they are all zeroes.
' You can change that too, of course.
Option Strict Off
Imports System
Imports NXOpen
Module Points2File
  Public s As Session = Session.GetSession()
  Sub Main()
      Dim workPart As Part = s.Parts.Work
      Dim thePoints As PointCollection = workPart.Points
      Dim wpName As String = workPart.FullPath.ToString()
      Dim textFileName As String = Nothing
      textFileName = wpName.Replace(".prt", "_points.dat")
      Dim outFile As IO.StreamWriter
      outFile = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter(textFileName, _
        False)
      outFile.AutoFlush = True
      For Each thisPoint As Point In thePoints
        outFile.WriteLine(thisPoint.Coordinates.X.ToString("F6") & ", " & _
                          thisPoint.Coordinates.Y.ToString("F6") & ", " & _
                          thisPoint.Coordinates.Z.ToString("F6"))
      Next
      outFile.Close()
      MsgBox("Text File Name: " & textFileName, MsgBoxStyle.Information)
  End Sub
  Public Function GetUnloadOption(ByVal dummy As String) As Integer
      Return Session.LibraryUnloadOption.Immediately
  End Function
End Module
stefan.f
Sehen Sie sich das Profil von stefan.f an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.f
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maikx,
ändere die Zeile
False)
  in
outFile = new IO.StreamWriter(textFileName,False)
Stefan
Maikx
UG NX4
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, besten Dank es hat geklappt
jetzt muß ich mir nur noch was überlegen wie ich "nur" die Punkte die auf dem Spline liegen auswerte,
die habe ich mit *Points on Curve* erstellt.. sonst habe ich ja über 1000 stück
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maikx,
im Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006330.shtml#000007
gab's vor Kurzem eine sehr ähnliche Fragestellung.
Gruß, Michael
Maikx
UG NX4
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael, habe mal die datei pnt2file.vb ausprobiert und hatte auch nen fehler drin gehabt
nun habe ich wie ich in nem andere post gelsen hab die folgenden werte geändert
mask_triples(0).object_subtype = -1
mask_triples(1).object_subtype = -1
mask_triples(2).object_subtype = -1
mask_triples(3).object_subtype = -1
er sagt nun zwar das kein fehler mehr vorliegt.. aber nen pnt2file.dat erzeugt er nicht..
mach ich was falsch?
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 29. Aug. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo maikx,
mit den Änderungen hast Du nur Einfluß auf die Selektion einer Kurve genommen, der Rest des Programms sollte damit klarkommen. Vorausgesetzt, es wird tatsächlich nach den Punkten auch eine Kurve selektiert. Falls nicht, wird das Programm beendet, bevor die Ausgabe geschrieben wird. Das geschieht in den ff. Zeilen der Sub Main:
        sel_resp = sel_points(pnt_tags)
        If Not sel_resp = UFConstants.UF_UI_OK Or pnt_tags.Length = 0 Then Return
        sel_resp = sel_crv(crv_tag)
        If sel_resp < 7 Then Return
Hier kannst Du zur Kontrolle mal eine Ausgabe auf's Listingwindow machen, z.B. mit:
lw.writeline("sel_resp " & sel_resp)
So kannst Du erkennen, ob alle Eingaben richtig gemacht wurden. Denkbar wäre auch, daß in deiner Umgebung UFConstants.UF_UI_OK nicht bekannt ist oder einen anderen Wert hat. Prüfung wie oben über eine Ausgabe mit lw.writeline().
Gruß, Michael
Maikx
UG NX4
erstellt am: 02. Sep. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuu hat geklappt
Werde gleich erstmal Visul Studio installieren... das macht die Sache sicher etwas leichter..
Sucht ihr euch Befehle z.B. aus der Dokumentation von NX 4.0 oder gibts irgendwo noch ne andere Hilfe?
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maikx 10 Unities + Antwort hilfreich
Juhuu hat geklappt
Woran hat's denn gelegen ?
Das macht es deutlich leichter ...
    NXOpen .NET API Reference
    Beispiele, z.B. in $UGII_BASE_DIR/UGOpen oder auf support.ugs.com
    Journal aufzeichnen
    Hilfe und Object- Browser in VS
    Hier ...
Gruß, Michael
Sachbearbeiter*in (w/m/d) Fachrichtung Landschaftsarchitektur/Freiraumplanung/Landschaftsbau
Die Stadt Herne sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n
- Fachrichtung Landschaftsarchitektur/Freiraumplanung/Landschaftsbau -
(Kennziffer 55/0140)
Mit rund 160.000 Einwohner*innen im Zentrum des Ruhrgebiets zählt Herne zu den Großstädten des Reviers und verfügt, neben einer verkehrsgünstigen ...
Maikx
UG NX4
erstellt am: 04. Sep. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich war irgendwie in Hektik geraten und hatte nicht geschnallt einen Punkt anzuwählen.. *schäm*
