Thema: Umgebungsvariablen in VB / Journal (1906 mal gelesen)
ThomasZwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Mai. 2008 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich bin dabei unsere NX3 Konfiguration auf NX5 hochzuziehen. Dabei bin ich auf eine Anzahl VB Skripte gestossen die u.a. enthalten
Code: Option Strict OffImports System Imports System.IO Imports NXOpen Imports NXOpenUI Imports NXOpen.UF Imports NXOpen.Utilities Imports NXOpen.Assemblies Imports NXOpen.Drawings Imports NXOpen.UF.UFPlot Module Poet_plottool Dim s As Session = Session.GetSession Dim uf As UFSession = UFSession.GetUFSession Dim Workpart As Part = s.Parts.Work Sub Main() Dim proc As New System.Diagnostics.Process proc.EnableRaisingEvents = False proc.StartInfo.FileName = "t:\\nxcustom\\nxprinters\\pre_plot_cleanup.bat" ' hier bat file eintragen proc.Start() Dim plotterName As String plotterName = "VS71HP81_A4" ' hier Plotternamen eintragen
Dim poettGroup As String poettGroup = "Diverse" ' hier Printer Group eintragen Dim groupDir As String Dim homeDir As String Dim jobDir As String groupDir = "t:\\nxcustom\\nxprinters\\Diverse" homeDir = "J:\\nxcustom\\nxplotfiles\\divhome" jobDir = "J:\\nxcustom\\nxplotfiles\\divjobs"
Dabei haben alle Pfadangaben 2 Backslashes - muß das sein ? Ich möchte hier UGII_SITE_DIR und UGII_USER_DIR verwenden, die haben aber nur ein Backslash drin ... Und die eigentliche Frage ist dann eigentlich noch: Wie verwendet (Syntax) man Umgebungsvariablen in solchen VB Skripten ? Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Moderator Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Mai. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, Umgebungsvariablen lassen sich über System.Environment auslesen und/oder setzen. Die Syntax kriegst Du in Deiner (hoffentlich vorhandenen) Entwicklungsumgebung angezeigt. Zum doppelten Backslash: Irgendwo in der Doku ist mir das schon mal über den Weg gelaufen, das hat also schon seine Richtigkeit. Unter welchen Umständen doppelt und wann einfach, kann ich leider nicht mehr sagen. Kurz ausprobieren ist hier wohl die einfachste Lösung. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Messtechniker F-35 (m/w/d) | - Überprüfung der Maßhaltigkeit von Flug- und Fahrzeugbauteilen, Baugruppen, Vorrichtungen, Prüflehren etc.
- Erfassung und Auswertung mit 3D-Koordinatenmesssystemen (Optisch/Taktil)
- Vermessung von Freiformflächen und Regelgeometrien an Prototypen, Erstmustern und Serienbauteilen
- Einzel- und Serienmessung sowie fertigungsbegleitende Messungen
... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
phimUoB Mitglied Ingenieur
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003 UG NX 4 CATIA/Smarteam V5R16 Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 11. Jun. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Die doppelten Backslash ist in den meisten Programiersprachen darum da, weil ein Bachslash in Strings im Code nur als Escape-Zeichen dient um Sonderzeichen im String zu erzeugen. \t ist z.B. ein Tabulator, usw. Wenn Du einen Pfad aus einer Umgebungsvariable holst ist das ja bereits ein String mit Backslashes drin. ------------------ Beitrag im Dassault Contact mag: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
